Emitterschaltung zur Mikrofonverstärkung - Selbstdesign
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 365591
Fluidum
Zur Homepage von Fluidum
Ich tue nun etwas seltenes: Ich frage, ob die von mir entworfene Schaltung funktionieren wird, wie ich möchte:
Mikro = Elektret Mikro, Lautsprecher = Kopfhörer.
Ri1 ist der Innenwiderstand des Mikros zur Hochpaßbestimmung mit dem Koppelkondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fluidum am  1 Sep 2006 21:37 ]
BID = 365600
Also der BD139 ist keine gute Wahl. Besser wäre ein Kleinsignalstransistor wie etwa BC547 oder BC337.
Der hat eine bessere Verstärkung und rauscht weniger.
Nun zur Schaltung:
Das Elektretmikrofon bekommt keine Speisespannung, wird also nicht funktionieren.
Außerdem hat die Schaltung, wenn du einen niederohmigen Kopfhörer, typisch sind 32 Ohm, verwendest, keinerlei Verstärkung, sondern es kommt hinten viel weniger Signalspannung heraus als vorn angelegt wird.
Dafür sorgt vor allem der zu viel zu hohe Emitterwiderstand R5.
Sammle keine 10 Punkte und gehe zurück auf Los !
BID = 365631
Fluidum
Okay.
Wo legst du die Speisespannung an ? Ein EMikro ist schließlich kein variabler Widerstand sondern eine Spannungsquelle.
Wie willst du R5, R4, C1 und C3 dimensionieren ?
Zur Dimensionierung des C:
Wenn ich den komplexen Spannungsteiler berechne, bleibt die Spannung nur bei einer so hohen Kapazität nahezu (zu 99%) konstant. Als Minimalfrequenz des HP habe ich 10 Hz verwendet. Wie ist die reale Spannungs-, und Frequenzverteilung eines EMikros ?
Welches U-"Dach" darf maximal am Kopfhörer anliegen, welcher Strom maximal fließen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fluidum am  1 Sep 2006 22:41 ]
BID = 365655
Theoretisierst du ?
Die käuflichen Elektretmikrofone haben alle einen Sperrschicht-FET eingebaut, dessen Drainanschluss das ist, was du fürs Mikrofon hältst.
Ich - will das überhaupt nicht dimensionieren, das überlasse ich Leuten, die das noch lernen müssen.
Das hängt von der Schallquelle ab.
Na rechne mal. Ich habe hier Hörer für 1 oder 2 Euro, die man ins Ohr klemmt. Auf der Verpackung steht drauf, daß sie 32 Ohm haben, eine Betriebsleistung von 10mW haben und maximal 40mW vertragen. Letzteres dürfte eine thermische Grenze sein.
BID = 365697
Fluidum
Danke. Du hast hiermit bewiesen, daß du dich nicht auskennst. Überlaß das Beantworten bitte denen, die wissen, wovon sie reden.
Mit freundlichem Gruß
Fluidum
BID = 365741
GRÖÖÖHL!!!!
Ganze 4 Postings und macht hier die Welle!
Ich glaube du hast dur hier gerade Feinde gemacht, Perl dürfte derjenige mit dem größten Wissen hier sein.
Was das Elektretmikro angeht, das ist definitiv keine Spannungsquelle! Ansonsten erkläre uns Ahnungslosen doch mal, wie zwei dünne Folien eine Spannung erzeugen sollen?
Ist schon traurig wenn man den Unterschied zischen einem Elektretmikro und einem dynamischen Mikrofon nicht kennt aber anderen vorwirft, sie hätten keine Ahnung von dem was sie da Schreiben.
Und da du mir jetzt auch Ahnungslosigkeit vorwerfen wirst und dir bei dem verhalten das du hier an den Tag legst wohl niemand mehr helfen wird, wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Sep 2006 11:31 ]
BID = 365752
Lass mal gut sein.
Ich weiss wer das ist und deshalb kann ich jedem nur raten seine permanenten Stänkerein zu ignorieren und auf seine Beiträge nicht einzugehen.
BID = 365754
Na dann...
Beitrag gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Sep 2006 12:03 ]
BID = 365869
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl, Mr.Ed, Ltof:
Eigentlich wollte ich gerade eben auch meinen Senf dazu abgeben doch nun ->
@Fluidum:
War unklug ohne die vielen anderen Posts von Perl durchzusehen so zu antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Sep 2006 19:54 ]
BID = 366036
freakjoe_m
...erinnert mich ein bisschen an elektrowurst,
der von 2000heertz hochfrequenz geredet hat.
und von neon kabeln und am ende ist er voll sauer geworden und hat angefangen perl zu beschimpfen...
keiner hat ihm je wieder geantwortet...
in diesem sinne:
hoecker, sie sind raus!
wieso das denn...
jetzt steh ich hier vorm tor
und bin genauso klug wie vor...
her...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472835   Heute : 6226    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    8:45
