Hauptverteilung hinter Zähleranschlußsäule
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hauptverteilung (513)
BID = 365637
jschmied
Was wird normalerweise als Hauptverteilung genommen, wenn vor dem Haus eine Zähleranschlußsäule steht? Von dort kommt 5x25qmm ins Haus.
Ist noch ein Hauptverteiler nötig oder geht man direkt in einen normalen Sicherungskasten?
Der Fall Zähleranschlußsäule ist leider in den Installationslehrbüchern nur dürftig behandelt.
Danke!
js
BID = 367266
elo22
Zur Homepage von elo22
Der Sicherungskasten ist dein Hauptverteiler. Ich würde einen »normalen« Schrank nehmen und ein entsprechendes Feld.
Lutz
BID = 367282
Hemapri
Das hängt davon ab, wie die Installation im Haus aufgebaut werden soll, sprich sind mehrere Unterverteilungen vorhanden oder nur eine zentrale Verteilung.
Ein Hauptverteiler ist nichts besonderes, entweder man hat nur eine Verteilung, dann ist diese automatisch der hauptverteiler, oder man integriert den HV in einen größeren Verteilerkasten, der gleichzeitig eine UV mit beinhaltet und legt von dort aus die Versorgungsleitungen zu eventuellen weiteren UV. Im Prinzip geht es doch dabei nur um die Vorsicherungen für die entsprechenden UV. Es ist im übrigen vollkommen gleich, ob der Zähler im Zählerschrank integriert wird, oder bereits vorab vorhanden ist. Du benötigst lediglich keinen tiefen Zählerschrank, sondern kannst gleich einen entsprechend großen Verteilerkasten mit entsprechend vielen Feldern wählen.
Danke!
js
[/quote]
BID = 367293
shark1
Also wenn du mehre UV in deinem Haus hast, würde ich dir empfehen dort wo das 5x25 ins Haus kommt einen Verteilerkatsen mit Sicherungen für jede UV zu setzten, dann kannst du immer jede einzelen Freischalten!
Shark1
BID = 367310
jschmied
Danke für die Antworten!
So ungefähr habe ich es mir auch schon gedacht, war mir aber unsicher, ob es irgendwelche Standardlösungen dafür gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338753   Heute : 8325    Gestern : 12669    Online : 793        18.11.2026    14:23
