seltsam: Halogenlampen gehen plötzlich an !?
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 366407
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Eine Bekannte von mir erlebt momentan etwas seltsames:
Hin und wieder geht über nacht in ihrem Schlafzimmer das Licht plötzlich an - und das Licht lässt sich auch dann nicht mehr ausschalten!
Sie muss dann immer in den Keller gehen und die Sicherung ausschalten...
Es handelt sich um ein Niedervolt-Halogensystem mit 10 x 10 Watt Lampen, welche über einen Dimmer angeschlossen sind.
Ein Elektriker war kürzlich bei ihr und hat den Dimmer ausgetauscht - doch auch danach geht das Licht hin und wieder nachts plötzlich an.
Woran könnte sowas liegen?
Ich kann mir das nicht erklären... und bevor ich dort vorbeischaue, frage ich hier mal in die Runde, ob jmd. Ideen hat.
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 366415
Teletrabi
Moin,
Dimmer-Typ nich kompatibel zum Trafotyp?
BID = 366416
ego
Ist das ein Sensordimmer oder ein herkömmlicher drehdimmer?
BID = 366417
andreasm
oh was für ein Dimmertyp das ist, weiß ich leider nicht!
Aber mir fällt ein, dass sie nachts immer das Fenster gekippt hat und sagte, dass das Licht meistens angeht, wenn es draußen sehr windig ist!
Klingt zuerst recht seltsam...
aber wenn das vielleicht ein Sensordimmer ist?
Könnte da schon ein Luftzug ausreichen, dass das Licht angeht?
Aber andererseits, das Licht lässt sich ja danach auch nicht mehr über den Dimmer ausschalten... von daher ist diese Theorie nicht ganz haltbar...
BID = 366426
2N3055
Sonnenwind?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 366429
2N3055
Entschuldigung, das war nicht sehr konstruktiv, aber es mußte mal sein.
Ist evtl. die Installation in Hohlwand verlegt und nicht winddicht? Sodaß es dann durch die Dosen pfeift und sich irgendwelche Adern berühren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am  4 Sep 2006 15:42 ]
BID = 366455
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Klingt tatsächlich erstmal nach Sensordimmer, hoch empfindlich, feuchter Wind (!) usw...
Gruß, Tom.
BID = 366486
ego
Ist eine Isolationmessung der Leitungen durchgeführt worden?
BID = 366494
kaot
warum nur Nachts oder wird es nur dann bemerkt?
BID = 366593
psiefke
poltergeist?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 366609
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ist vielleicht irgendwo noch ein Funkfernschalter eingebaut und irgendeiner kennt den Code dafür und erlaubt sich einen Spass? So wie ich das mal mit dem Bruder meiner Freundin gemacht habe
BID = 366641
Gilb
Zur Homepage von Gilb
An fernbedienbare (Infrarot oder Funk) Dimmer habe ich auch schon gedacht.
Das Problem ist aber eher, dass das Licht nicht mehr auszuschalten geht!
BID = 366668
Tom-Driver
Das Nicht-mehr-ausschalten-können deutet eher auf zu hohe Feuchte am Sensordimmer. Oder aber der ist wirklich defekt.
Gruß, Tom.
BID = 366698
djtechno
psiefke hat am  4 Sep 2006 23:15 geschrieben :
poltergeist?
Na,ja, mit so Fänomenen verdienen manche gutes Geld. Da gabs doch mal diesen TV Bericht mit der Amerikanerin, die ANGEBLICH mit ihren Gedanken elektrische Geräte steuern konnte
Neee, also, wenn man seine defekte Elektroinstallation nur gut genug vermarktet...
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 366821
Hellumm
Kann es sein, daß der Trafo an einem Deckenauslaß hängt, an dem eine immer Spannungsführende Ader, z.B. für einen Deckenventilator, vorgesehen ist?
Diese "funkt" dir, wenn es windig ist, vielleicht zwischen Dimmer und Trafo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339316   Heute : 8888    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    15:12
