Anschluss eines 5-Ader-DLE
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367575
Sly81
Hallo Jungs,
ich bin lediglich Hobbybastler.
Hab im Zuge meiner Wohnungsrenovierung meine Küche mit 3FasenWechselstrom ausstatten lassen (vom Elektrofachmann)
Nachdem noch einige Verputz u. Fließarbeiten zutun waren sagte der Elektiker, den DLE schließt einfach selber an, ich hab dir die Leitung bis zu der Montagestelle gelegt.
Der DLE hat 11Kw, er ist lediglich für die Spüle gedacht.
Hab den DLE an den Wand gebohrt, u. in dem DLE befindet sich die große Klemme mit L1 L2 L3 N u. PE.
Jetzt folgendes Problem:
Der Elektriker hat nur eine 4adrige Leitung gelegt (a´4mm^2)
L1 L2 u. L3 konnte ich durch Messen ermitteln. die 4. Adler ist in den Farben des PE (sprich grün/gelb), wird diese tatsächlich an PE des DLE angeschlossen (also bleibt dann N frei???).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Greet SLY
BID = 367577
Hallo Sly,
erstmal willkommen im Forum!
Na, Dein Eli ist ja ein Schelm...
Selbst wenn die Leitung für dieses Gerät geeignet wäre (was sie vermutlich nicht ist), wäre ein Selbstanschluß viel zu gefährlich. Zumindest müßte der Eli sowieso zum Nachmessen der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme vorbeikommen, da könnte er ihn genausogut gleich selbst anklemmen.
Hinweis:
Eine Fase ist etwas anderes ( http://de.wikipedia.org/wiki/Fase ).
Was Du meinst, ist Drehstrom (verketteter Dreiphasen-Wechselstrom).
Und Fließarbeiten sind auch etwas anders als Fliesenarbeiten (welche Du wohl meinst)...
Frage:
Von welchem Leitungstyp ist die neue Zuleitung? Welche Länge und welche Verlegungsart? Welche Absicherung? Gibt es (auch) dafür einen Fehlerstromschutzschalter (FI/"RCD")?
Und welche Netzform (TT, TN-C oder TN-C-S) hat Euere Stromversorgung im Haus?
Und:
Liegt denn die zumeist erforderliche Genehmigung des VNB (Stromversorgers) vor? Sprich - hat der Eli den DLE ordnungsgemäß angemeldet?
Es ist wohl dumm gelaufen:
Wußte denn der Eli, daß genau dieses Modell von DLE verwendet werden soll?
Könnte es ein CLAGE sein?
Ggf. Typ angeben.
Die meisten DLE benötigen nämlich keinen Neutralleiter, sodaß man bisher dafür oft nur vieradrige Zuleitungen verlegt hat. Manche modernen Geräte brauchen ihn aber.
Dann sehen wir weiter?
Hinweis: 11kW sind für eine Küchenspüle arg dürftig. Die Hausfrau/den Hausmann wird so ein Tröpfelwasser nicht besonders freuen.
BID = 367584
Sly81
Vielen Dank erstmal!
JA der DLE ist angemeldet und richtig es ist ein Clage...den typ weis ich nicht auswendig... der 11KW handelsüblige halt. Woher du das auch immer wissen magst...
FI ist vorhanden. jede Phase ist mit 32A abgesichert.
Leitung ist ungefähr 6m lang u. unterputz verlegt.
Die Netzform kann ich dir leider auch nicht sagen, jedenfalls ist das mit dem Stromunternehmen abgesprochen.
11KW reichen weil ja die Frau den Abwasch macht...
vielen vielen Dank
BID = 367594
Dann schau mal bitte nach dem genauen Typ.
Ich hab kurz geblättert:
Zumindest nach meinen Unterlagen brauchen weder der CLAGE CBX (-U) 11 noch der CB 11 einen N. Nur der CBH 11 besitzt demnach überhaupt N-Klemmen. Allerdings nur für das Durchschleifen zum Herd, selbst kommt auch er ohne aus.
Bist Du denn sicher, daß die N-Klemme amn Deine Gerät nicht nur blind ist?
Aber:
All diese Geräte dürfen nur mit 3x16A vorgesichert werden!!!
Das müßte also dementsprechend geändert werden.
Frage:
Warum nicht wenigstens ein 13,5kW-Gerät?
Der Anschluß würde aber wohl auch nen 18kW-ler (elektronisch geregelt) packen...
Dann stimmte auch der WAF wieder.
Und noch offen ist die Frage aller Fragen:
BID = 367624
ego
@sam
Wohl kaum, sonst hätte er sich ja mit nem 5x2,5 und B16 begnügt!
Motto: Soviel wie nötig, nicht soviel wie möglich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  8 Sep 2006 11:33 ]
BID = 367649
Sly81
DANKE Jungs!
Also der N Anschluss ist tatsächlich laut Montageanleitung für das Durchschleifen zum Herd angedacht.
Mit der Absicherung ist mir ein Fehler passiert, der DLE ist mit 3 x B16 gesichert.
Der ELI wusste nicht welcher DLE rankommt.
Leider besitzt der DLE keine PrüfLED, wenn Strom fließt...
Und er besitzt 2 Anschlussklemmen, mit jeweils L1 L2 L3 N und PE???
BID = 367662
ego
Wollen du wissen warum?
Zum Durchschleifen des Herdes!
Also: Im DH ist ein Schuetz integriert was bei Heizen des DH den Herd abschaltet kann, somit kann der DH im Bestand auch am Herdanschluss betrieben werden ohne das es zur Ueberlastung führt!
BID = 367676
Bunkerspirit
Und was ist dann mit dem Braten in der Röhre bleibt wohl dann ne weile kalt.
Und die Digitaluhr muss man auch immer neu stellen, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339221   Heute : 8793    Gestern : 12669    Online : 996        18.11.2026    15:02
