blei-akku tiefentladen (aber nicht 0V) was tun?
Serverzeit: 02 11 2026  18:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11552)
BID = 365459
krzys1992
guten tag..
dieses thema gab es garantiert schon oft aber naja...
ich hab nen blei-akku 6V 12Ah akku der ziemlich tiefentladen ist... er hat ne spannung von 2.xxV aber annehmen tut er keinen mA ...
hab ihn mal an 8V angeschlosssen.. es floßen 0mA... okay dann die spannung immer weiter erhöht aber er nahm immernoch nix an... bei 20V hab ich schluss gemacht...
wieso fließt aber kein strom?! er müsste sich aufladen, tut er aber nicht... nachdem ich die lade-spannung genommen hab fällt die spannung langsam (was heißt langsam..) ab bis es wieder bei 2.xxV ist...
selber liefert er aber auch keinen mA (kurzschluss strom war 0mA)
was könnte man noch machen? weg schmeißen will ich ihn aber nicht!!!!
etwas kann man sicher machen er ist ja nicht bei 0V angelangt!! es sind immenroch 2V da also muss man auch etwas tun können... nur was?!
gruß krzysztof
BID = 365464
Lass ihn an der normalen Ladespannung angeschlossen, mit etwas Glück kommt er irgendwann wieder zu sich. Das kann etliche Tage dauern.
Wenn nicht --> Sondermüll
BID = 365467
krzys1992
hmm... könnte ich ihn auch an 20V angeschlossen lassen? oder müssen es umbedingt 7-8V sein?
okay 7-8V weil du ja sagtest an der normalen ladespannung...
aber würde es nicht bei 20V schneller gehen? nagut irrgend wann brennt er dann durch wenn ich ihn vergessen und es kokelt dann auch sooo schön...
Ne ich lasse ihn mal an 6V angeschlossen rumstehen.. ich hoffe mal es hilft!
danke für die antwort!!
BID = 365475
Geh lieber mit der Spannung nicht so hoch, gut Ding will Weile haben.
BID = 365488
krzys1992
wären 13V ok?
solange ich auf die antwort gewartet hab hab ich es an 20V angeschlossen gelassen..
nun gibt das ding sagenhafte 2mA kurzschlussstrom ab!!!! wow ^^ wie ne zitronen-batterie oder?
das hilft ja wirklich! ich lass es mal über nacht auf 12-13V angeschlossen, ok? einverstanden?
achja.. die spannung steigt aber nicht.. immenroch 2.xxV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  1 Sep 2006 16:43 ]
BID = 365508
krzys1992 hat am  1 Sep 2006 16:42 geschrieben :
Nein!
Nur wenn ein Widerstand oder eine Glühlampe als Strombegenzung am Akku hängt.
BID = 365619
Was für ein Akku ist es denn, Ein Bleigeel oder ein nasser.
Einen Bleigeel wirst Du nicht mehr zum Leben erwecken, einen mit flüssiger Säure nur gaaaaanz vielleicht.
Ich habe bei einem Autoakku versucht eine Zelle wieder zu aktivieren, es ist mir nicht geglückt, trotz sauteurer spezieller Aktivierflüssigkeit (damit sollte sich das Sulfat auflösen), elektronischem Reaktivierer und Ladestrom von kurzzeitigen 18 Ampere. Tiefentladungen sind für Bleiakkus in der Regel tödlich. Bleigeelakkus habe ich manchmal durch Öffnen der Gasungsventile und Nachfüllen von Aqadest wieder zum Leben erwecken können.
P.S.
Bei deinem Akku sind zwei Zellen taub, die dritte hat noch Spannung, nämlich die besagten 2 Volt. Die bricht aber zusammen, weil sie noch durch den hohen differenziellen Widerstand der beiden anderen Zellen muß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Sep 2006 22:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076606   Heute : 54867    Gestern : 74163    Online : 595        2.11.2026    18:58
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
