Vergleichstyp zu MOSFET "IXFX180n10" gesucht Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Vergleichstyp zu MOSFET "IXFX180n10" gesucht Suche nach: mosfet (3494) |
BID = 365373
Enrico Gesprächig
   Beiträge: 188 Wohnort: Erzgebirge
kann mir jemand einen vergleichbaren FET für den oben genannten vorschlagen.
Im Internet bin ich leider nicht so richtig fündig geworden.
Danke.
Enrico
BID = 365389
perl Ehrenmitglied
Das ist ein 180A n-Kanal-MOSFET für 100V mit über 500W Verlustleistung.
Da bei solchen Brocken ein Ersatz sowohl elektrisch wie mechanisch problematisch ist, solltest du versuchen das Original zu bekommen.
http://www.ixys.com/SelectorGuide2006.pdf (Seite 114 bzw. 110 von 256)
BID = 365562
Enrico Gesprächig
er muss nicht so hoch belastbar sein, ich denke 50-80A wären ausreichend. Nur die anderen Eigenschaften sollten so ähnlich sein.
Generell gefragt: Gibt es an dieser Stelle überhaupt so große Unterschiede zwischen den einzelnen Transistoren?
Grüße
Enrico
BID = 365566
perl Ehrenmitglied
Du kannst natürlich bei den üblichen Verächtigen wie STM, Infineon, ON, IRF, Semikron, Philips und noch ein paar anderen Halbleiterherstellern, auch japanischen, nach einem äquivalenten Typ suchen.
Aber selbst wenn du eines fändest, müßtest du doch die Daten genau vergleichen.
Da dürfte es einfacher sein, sich den Originaltyp zu besorgen. Vermutlich gibt es den dann aber nicht zum Sonderangebotspreis.
Bevor du anfragst, vergleiche Beschriftung und Aussehen genau mit deiner Leiche. Oft entescheidet ein angehängter Buchstabe der evtl. sogar in der nächsten Zeile stehen kann, über Sein oder Nichtsein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492839 Heute : 9401 Gestern : 16862 Online : 250 24.11.2026 11:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0333199501038
