Mainboard Elko Suche nach: elko (9078) |
BID = 363509
brezinzke Gerade angekommen
Hi
Auf meinem Mainboard sind drei Elkos defekt 1200mF 10Volt
kann ich diese durch 1000mF 10 Volt ersetzen?
1200 mF habe ich bei keiner mir bekannten Firma gefunden.
Vielen Dank
BID = 363513
nabruxas Monitorspezialist
Europe Chemi-con LXY-VB
1200uF 10V 105°C Bechergröße 10mm Durchmesser, 25mm Bauhöhe, RM 5,0 habe ich ca. 850 Stk hier!
Baujahr: 12/2005
Benötige ich auch regelmäßig für Mainboardrep.
Sehr schwer zu bekommen! Ich mußte 1000 Stk kaufen.
Wenn Du welche brauchst, schreibe ruhig!
BID = 363518
Danke für die schnelle Antwort vier Stück brauche ich
Kraft-Moellenbeck (äht) t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 363521
perl Ehrenmitglied
Gib mal beim Claus seinem Sohn die Bestellnummer 445399 ein.
--> Yageo 1500µF, 16V, 10mm*19mm, 105°C, RoHS und leicht zu bekommen.
Bei einem Mindestbestellwert von 25€ momemtan sogar ohne Versandkosten.
BID = 363522
Ähmm, ich hab´s schon verpackt!
Auch Portofrei,weil ich den Preis für das Kuvert nach Deutschland nicht habe- naja, was soll´s.
Macht sogar deutlich weniger als 25 Euronen aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Aug 2006 1:51 ]
BID = 363525
perl Ehrenmitglied
Das ist gut, denn ich habe von diesen Elkos nur noch 80 oder so.
BID = 365792
eifelman Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Monschau
Hi nabruxas,
ich habe hier 3 defekte Boards aus je einem IBM NetVista (Typ 6840 u. 6875) liegen. Ein Board konnte ich durch Austausch der optisch nicht defekten Elkos von einem anderen Board wiederbeleben. Das Board läuft zwar nach dem Tausch von 3 Elkos, startet aber nicht immer beim ersten Mal sauber. Ein anderes Board stürzt beim Umschalten der Grafikkarte in einen Modus größer Standard VGA ab!? DOS-Modus oder 24h Speichertest sind dagegen kein Problem?! Auf diesem Board sind keine Elkos geplatzt, sondern nur einige etwas nach oben gewölbt. Denke deshalb, dass die Elkos bereits nichts mehr taugen, wenn sie noch nicht ausgelaufen sind sondern der Deckel mehr oder weniger stark nach oben gewölbt ist.
Frage: Wo hast du die Elkos gefunden (1200uF/10V)? Und zu welchem Preis? Kann ich bei dir 27 Stück kaufen?
Viele Grüße
Eifelman
BID = 365924
Ich habe die Elkos direkt in Japan gekauft, da in Europa von den Distris enorme Lieferzeiten bekanntgegeben wurden.
(min. 12-20 Wochen)
Da liegt allerdings das Problem. Die Elkos waren preislich akzeptabel, die Transportkosten allerdings enorm, dafür 2 Tage später im Haus.
Die von mir eingekauften Elkos sind für IBM Boards bestimmt gewesen.
Ich habe mich recht lange bei der Beschaffung herumgequält.
Immerhin hat alleine Panasonic 72 verschiedene Elkoserien.
Doch ist das nicht der einzige Hersteller gewesen den ich "durchwühlt" hatte.
Die einen wollten 10.000 Stk verkaufen, die anderen konnten nicht liefern, der nächste hat einen Wahnsinnspreis verlangt....
Nun habe ich einen Kompromiss mit Preis und Verfügbarkeit erlangt.
btw. Ich habe unter dem Suchforum auch SMT Elkos verzweifelt gesucht, nun auch aus Japan erhalten.
Ich poste das mal in ein anderen Thread.
Nachtrag:
Übrigens sind gewölbte Elkos ein Fall für die Tonne! Leider sieht man einen defekten Elko es manchmal optisch nicht an das er im Eimer ist. Da hilft nur messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 2 Sep 2006 22:37 ]
BID = 365926
@brezinzke:
Sind die Elkos nun angekommen?
