Wieviel Strom verbraucht mein Siemens DSL-Modem?
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) siemens (12616) modem (1132)
BID = 364554
GePaScho
Ich habe von einem Freund ein altes T-DSL Modem von Siemens bekommen (so ein großer fast quadratischer Kasten).
Es hat einen fest installierten Netzstecker.
Auf dem Aufkleber hinten steht:
230V AC 50-60Hz
140mA (dahinter ein Zeichen, das aussieht wie ein Bilderrahmen).
Habe dann mal mit der Formel "P = U mal I" gerechnet. Da komme ich dann auf einen Verbrauch von 32,2 W. Das wäre ziemlich viel für ein Modem, das 24 Stunden am Tag laufen soll.
Habe ich richtig gerechnet? Kann man die Formel hier überhaupt anwenden? Oder verringert das Gerät die Spannung noch? Hoffentlich kann mir das jemand sagen, denn ich finde nirgends im Internet eine Watt-Angabe zu diesem Modem.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 364560
Nein, das macht aus verschiedenen Gründen keinen Sinn.
Ohne Messung kann man die Wirkleistungsaufnahme grob auch anhand der Wärmeentwicklung abschätzen.
Mein DSL-Modem ist etwa 10cm x 8cm x 1,5cm groß und wird gerade mal handwarm.
Das wird einer Leistungsaufnahme von etwa 1W entsprechen.
Den Strom holt die es sich bei mir über das USB-Kabel.
Wenn bei dir noch ein Netzteil drin ist, hat das natürlich auch noch Verluste, die schlimmstenfalls etwa so groß wie die Nutzlast sein können.
Deshalb möchte ich annehmen, daß sich die gesamte Leistungsaufnahme bei dir auf 3W, allerhöchstens 5W beläuft.
BID = 364625
bluebyte
falls Du dieses Modem http://www.dsl-modems.de/dsl-modems-teledat-300-lan.htm
meinst , das hat eine Leistungsaufnahme von 6.3 W
Andere DSL-Modems dürften ähnliche Werte haben.
bluebyte
BID = 364633
GePaScho
perl hat am 30 Aug 2006 03:21 geschrieben :
Also mein Modem hat die Maße 18x18x4,5cm und wird etwa so warm wie mein Digital-TV-Dekoder. Von dem weiß ich, dass er 10W verbraucht und er die Maße 26x20x3,5cm hat. Er ist also größer und dürfte also dann etwas mehr Watt verbrauchen, was ja deinen Wert etwa bestätigt.
Mein Modem ist dieses:
Vielen Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GePaScho am 30 Aug 2006 12:28 ]
BID = 364635
Her Masters Voice
Hui, wattn Klotz! Biste sicher das es sich nicht um einen Durchlauferhitzer handelt?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 365708
@ HMV: Nein, das ist kein DLE!
Warten wir erst mal ab, ob die neueren Dinger auch nur annähernd so lange halten wie diese guten alten Teile.
Hallo Gepascho,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ich hab auch no so nen "Klotz" im Einsatz und ihn mal eben für Dich gemessen:
-Netzspannung 218 V (heute etwas schwach auf der Brust - das Kraftwerk hat wohl auch Wochenende...)
-Netzfrequenz 50,0 Hz (die Uhr geht also richtig)
-Stromaufnahme 30 mA (stabil)
-Phasenwinkel 6° kapazitiv (also ein recht ordentliches Schaltnetzteil)
-Scheinleistungsaufnahme 6,6 VA
-Blindleistungsanteil 0,7 var (kapazitiv)
-Wirkleistungsaufnahme 6,4 W
Kommt also mit dem schon genannten Wert aus dem Test auch in der Realität gut hin.
Ein schönes WE dann noch!
BID = 366237
Peda
Eine Angabe bei sam2 muss falsch sein, ich denke er kommt selber drauf.
BID = 366273
Wieso muß sie das Deiner Meinung nach?
Schließlich habe ich die Toleranzen nicht mit angegeben...
BID = 366375
un23
sam2 hat am  2 Sep 2006 09:53 geschrieben :
5 Jahre ist meines durchgelaufen. Dann war es ein paar Stunden aus, wieder eingesteckt -> nichts mehr. Das Schaltnetzteil gibt nichts mehr von sich
Gruss
un23
BID = 366396
BlackLight
Dann sind die Werte aber erstmal genauso nichtsaussagend wie die aufgedruckte Scheinleistung.
@un23,
dann tausch den Anlaufelko aus.
http://www.google.com/search?q=DSL-Modem+Elko+reparieren
(Um nicht im Müll suchen zu müssen, hier scheint es eine brauchbare Anleitung zu geben: http://www.nickles.de/c/s/9-0029-495-1.htm )
BID = 366468
Peda
Das:
Kann nicht sein, oder gibt es für sam2 andere trigonometrische Winkelfunktionen
BID = 366496
BlackLight
@Peda,
bei z.B. ±5 VA Fehler bzw. ±5 W stimmt es doch wunderbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  4 Sep 2006 19:39 ]
BID = 366807
Peda
Bitte: Es muss heißen 6,5 VA alles andere wäre quark. Außerdem müsste Sam2 wissen, dass es bei SNT nicht nur auf phasenverschiebung ankommt ( die tritt nur durch den entstörkondi auf) sondern vor allem auf sinusförmige Stromaufnahme aus dem Netz.
Bitte nicht Leistungfaktor und Leistungswinkel cos Phi verwechseln.!!!
Übrigens:
Bei mir braucht diese kastenförmige Netzteil.
9,0W
http://www.asware.net/serendipity/uploads/Siemens_DSL-Modem.jpg
Und das find ich a bissl viel
BID = 367359
Götterbote
OT:
Noch ein Zusatz für nu23:
Das klappt wunderbar mit dem Umbau, den BlackLight beschreibt.
Hab selber 2 von den Nostalgie-Modems und bei einem erfolgreich die Elkos getauscht.
Geile Dinger, diese alten Teile.
Hatte damals immer Probleme mit dem Nachfolger (300er), da bei Gewitter es gerne abrauchte. (Obwohl nie ein Blitz ins Netz direkt einschlug. War schon merkwürdig..) Aber diese Teile scheinen für alles (Bis auf die Wärme) gerüstet zu sein.
Tobi
BID = 370636
un23
BlackLight hat am  4 Sep 2006 14:11 geschrieben :
@un23,
So, habe ihn ausgetauscht und schreibe jetzt wieder über besagtes Modem
Vielen Dank
un23
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480771   Heute : 14169    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    20:03
