Analoge Telefonanlage und Telefon Streikt manchmal
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 363931
sandro
Hi, Kann mir folgendes Problem nicht erklären.
Von Zeit zu Zeit kann ich nicht mehr nach draussen Telefonieren, man hört das Besetztzeichen der Anlage. wenn ich versuche mit dem Handy diese Festnetznummer des Anschlusses anzurufen, bekomme ich die Ansage: Der gewünschte Gesprächspartner ist vorrübergehend nicht zu erreichen und dann Fehler in der Verbindung und das bei Analog?
Wenn ich nun den TAE Stecker aus der Wand ziehe habe ich (vom Handy ) dann das normale Klingelzeichen, Stecke ich es wieder ein, läuft alles wieder normal, der Fehler lässt sich durch einfaches Raus und reistecken des TAEs Steckers (an der Dose die direkt von der Telekom kommt) beheben, bis halt zum nächsten mal.
Wer hat da einen Tipp warum das so ist? Was löst die Ansage aus?
Wie gesagt kann mir das nicht erklären.
Gruß Sandro
BID = 363977
Vermutlich hat sich die Anlage dann "aufgehängt".
Um welche handelt es sich denn?
BID = 364002
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Oder es ist ein fehler in einer Leitung bei dir, evtl ist auch der NTBA defekt. Ich hatte ein solches Fehlerbild mal bei einem Ableiter, der einen Hau weg hatte (wahrscheinlich nach Überspannung).
MfG; Fenta
BID = 364006
Da es ein Anna-sprach-bewußt-nicht-die-Wahrheit-Anschluß ist, gibt es dort keinen NTBA. Insofern kann der auch kaum Schuld sein...
Aber es könnte durchaus auch an der Anschaltbaugruppe in der Vermittlungsstelle liegen!
BID = 364065
ronki1
hi sandro,
ansage kommt vom amt, wenn anschluss gestört oder gesperrt (rechnung nicht bezahlt ) ist.
ruf doch einfach die störungsstelle an, die können messtechnisch die leitung überprüfen.
welche anlage hast du???
gruß,
ronki1
BID = 364085
sandro
Die Anlage ist wohl schon etwas älter von der Telekom damals, man hört noch das klicken von Kontakten wenn man die Telefone abhebt, die genaue bezeichnung müßte ich nachsehen, es gibt min. 4 Nebenstellen, die ersten 2 haben neben den Klemmstellen zum Anschluß auch TAE Buchsen. Zum wiederbeleben der Anlage reicht es nur den TAE Stecker der von der Telekom kommt mal kurz zu ziehen, Keine Stromunterbrechnung.
BID = 371831
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
evtl. schliesst die Anlage die Leitung kurz, was einem "Besetzt" entspräche. Bei offener Leitung würde beim Analoganschluss nur fReizeichen kommen. Könnte evtl durch einen durchgezündeten Gasableiter am Eingang kommen. Tritt der effekt häufig nach Gewittern auf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 22 Sep 2006 22:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481274   Heute : 14676    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    20:45
