PA-Leitung nebeneinander führen?
Serverzeit: 22 11 2026  00:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 362882
sabina
Achtung
Hi Forum!
Ich bin zuhause grad am Leitungsverlegen; d.h. um ganz genau zu sein geht es um zwei PA-Leitungen. Einmal um die PA-Leitung der Zubehörteile einer Sat-Anlage und einmal um die PA-Leitung eines Überspannungsableiters (TK-Schutz). Beide Leitungen enden dann an der PAS!
Fragen:
a) Dürfen diese beiden PA-Leitungen über eine gewisse Strecke unweit voneinander (ca. 10cm) verlegt werden?
Oder ist so etwas, z.B. wegen induktiver Kopplung, nicht zu empfehlen?
b) Habe noch das Rohr FFKuS-EM-F zuhause; das darf doch im Erdreich verlegt werden, oder?
Lieben Dank!
sabina
BID = 362884
ego
zu 1
Natürlich dürfen die Leitungen in einem Zuge Verlegt werden!
Spätestens in der Nähe der Potischiene ist dies wohl auch unvermeidbar!
zu 2
Super Rohr!
absolut geeignet, bei belüfteter verlegung dürfte auch NYM eingezogen werden, was aber nur bedingt empfehlenswert ist.
BID = 362887
sabina
Achtung
Danke für deine Antwort ego.
Da es sich ja um PA-Leitungen handelt; dürfte auch H07V-U, bzw. H07V-R in dieses Rohr (unter Erde) eingezogen werden, oder nur NYY-J?
Grüße
sabina
BID = 362889
ego
in diesem fall würde ich schon NYM benutzen!
Davon ab bin ich sowieso allergisch gegen AP Installationen mit H07V-* in gr/ge, sieht imho zum kotzen aus!
Na ja, geschmackssache halt!
BID = 362893
sabina
Achtung
Gut, um die Optik geht es hier weniger, da auch die PA-Leitung für die Sat-Anlage an der Hauswand in einem schmalen Kabelkanal verlaufen soll...
Du meinst aber NYM-J 1x10mm² vor allem wegen der Erdverlegung, oder?
BID = 362901
chip
Achtung
Frage:
Besteht eigentlich der Hauptunterschied zwischen NYY-J und NYM-J darin, dass NYM-J nicht ohne Schutz in Erde verlegt werden darf... oder gibt es noch andere Unterschiede?
chip
BID = 362913
Ja:
NYY ist mechanisch stabiler und auch UV-beständig, daher - im Gegensatz zur NYM - für ungeschützte Verlegung im Freien zulässig.
BID = 362918
drei_käse_hoch
Achtung
ABER:
Darf NYM-J überhaupt (im Schutzrohr) unter Erde verlegt werden?
Habe dazu keine Infos gefunden:
Anwendung: Als Installationsleitung, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Die direkte Einbettung in Rüttel-, Schüttel- oder Stampfbeton ist nicht zulässig. Auch verwendbar im Freien, sofern Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung gewährleistet ist. Das Produkt ist konform zur 73/23/EWG-Richtlinie (Niederspannungsrichtlinie) CE.
BID = 362923
Nicht generell, sondern nur in bestimmten, emg umrissenen Ausnahmefällen:
Wenn Rohr entwässert und belüftet (also auch kein "Sack") und die Leitung jederzeit leicht ausgewechselt werden kann, darf in kurzen Rohrstrecken auch NYM verlegt werden. Dabei muß das Rohr ausreichenden mechanischen und chemischen Schutz bieten.
Typisches Beispiel:
4 Meter von der Garage in den Hauskeller.
BID = 362926
drei_käse_hoch
Achtung
Also dann könnte man als PA-Leitung (z.B. Sat-Anlage), die teils Aufputz, teils im Rohr unter Erde verläuft ruhigen Gewissens eigentlich nur NYY-J nehmen, richtig?
Wobei das NYY-J in 1x10mm² doch eher unüblich ist und somit sicher schwer zu beschaffen...
BID = 362928
sabina
Achtung
Wow, was bleibt denn dann für meinen Fall (PA-Leitung/SAT) überhaupt noch für eine Leitung?
H07-... geht nicht, da keine Erdverlegung zulässig!
NYM-J scheidet im Grunde lt. sam2 auch aus!
NYY-J in 1x10mm² habe ich noch nie in den Händen gehabt; gibt es das überhaupt?
Gäbe es Alternativen?
Danke
sabina
BID = 362944
@ beide:
Selbstmurmelnd gibt es NYY-J in 1x10mm² und die ist weder unüblich noch schwer zu bekommen!
Nur eben nicht bei OBI...
Also nimmt (3*Käse)n das auch für seinen genannten Zweck.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Aug 2006 13:40 ]
BID = 362952
sabina
Achtung
Oki, sam2!
Nochmal zur Sache mit der Parallelverlegung von zwei PA-Leitungen:
Dann ist das also nur dann ein Problem, wenn z.B. eine geschützte Ableitung (z.B. von einem Ableiter) betroffen ist, während es bei PA-Leitungen nie ein Problem gibt, richtig?
BID = 362990
Wie meinen?
Was verstehst Du dabei unter einer "geschützten Ableitung"?
BID = 363002
sabina
Achtung
Naja sam2,
z.B. soll ja eine durch einen ÜSAL geschützte Leitung (die ich Ableitung nannte) nicht parallel zu der Zuleitung des Ableiters liegen, wegen induktiver Kopplung im Ableitmoment.
Und meine theoretische Überlegung war einfach, ob für PA-Leitungen auch so eine Gesetzmäßigkeit gilt. Aber das ist vermutlich Unsinn, da ja z.B. bei Blitzeinschlag eh auf allen PA-Leitungen das Potential gleich angehoben wird... und somit eine parallele Führung dieser Leitungen nichts ausmacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444803   Heute : 149    Gestern : 20435    Online : 683        22.11.2026    0:17
