Fundamenterder besser als Kreuzerder?
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 362612
pino
Achtung
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu einer älteren Installation mit TN-C-S-Netz.
Derzeit ist der sep. Antennenerder direkt mit dem Anlagenerder (PEN-Stützung) verbunden. Beide Erder sind Kreuzerder!
Jetzt ist ein kleiner Anbau, ca. 5x3m, geplant und es ergäbe sich dadurch die Möglichkeit einen Fundamenterder zu verwirklichen.
Fragen dazu...
1)Ist es hinsichtlich des Gesamterdungswiderstandes sinnvoll so einen Fundamenterder in die bestehende Anlage zu integrieren?
2)Ich habe gehört, dass so ein Fundamenterder im Beton bezüglich Korrosion einem Kreuzerder weitaus überlegen ist, stimmt das?
3)"sam2" progagiert ja immer, dass eine direkte Verbindung der Erder die beste Lösung darstellt. Ist die Wirksamkeit nun genauso effektiv oder gar besser, wenn der Antennenerder mit einer Anschlussfahne des Fundamenterders verbunden wird und der Fundamenterder selbst über eine weitere Anschlussfahne mittels NYY-J 1x16mm² eine Anbindung an die PAS erhält?
Grüße
pino
BID = 362628
0) bei einem Neubau muß i.d.R. sowieso ein Fundamenterder errichtet werden (Vorsicht - er muß UNTERHALB einer ev. eingesetzten Folie zu liegen kommen, ggf. also in der Sauberkeitsschicht!)
1) sinnvoll ist es außerdem, denn "je Erder, desto gut"!
1a) wie wirksam er im Vergleich ist, hängt neben der Bodenbeschaffenheit und seiner Größe vor allem von der Tiefenlage ab (also Gebäude unterkellert oder nicht)
2) stimmt, denn logischerweise ist ein verzinktes Stahlbauteil (wie es beide Arten von Erdern darstellen) in Beton wesentlich dauerhafter als frei in Erde, weil der Beton es nicht nur mechanisch, sondern auch chemisch schützt
3) wenn ich etwas "progagiere", dann ist das der generelle Einbau von 30mA-FI-Schutzschaltern und die Errichtung lokaler TT-Systeme.
Bei der Frage der Verbindung von Erdern dagegen handelt es sich um eine schlichte Feststellung...
3a) eine Aussage zu Deinen Varianten ist kaum zu treffen, ohne eine Vorstellunmg von der jeweiligen geometrischen Anordnung der Erder zu haben (Skizze?).
Deine Überlegung klingt aber recht gut.
So, und jetzt mach ich Platz für all die anderen, welche Du ja eigentlich fragen wolltest...
BID = 362631
pino
Achtung
Nein, musst nicht Platz machen… wollte schon gerne auch deine Meinung haben.
Also momentan ist es so, dass der Antennenerder ca. 23m weit vom Anlagenerder (PEN-Stütze) entfernt ist.
Der Anbau käme dann etwa in fünf Meter Entfernung vom Anlagenerder und damit auch PAS.
Meine Idee war nun, um eben auch etwas Dauerhaftes zu schaffen:
1)Antennenerder an Anschlussfahne von Fundamenterder. Entfernung dann nur noch ca. 15m.
2)Andere Anschlussfahne des Fundamenterders mittels NYY-J 1x16mm² direkt an die PAS im Keller. Entfernung hier ca. 6m.
3)Der bisherige Anlagenerder (Kreuzerder) würde als zusätzlicher Erder an der PAS verbleiben.
Was hälst du davon?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am 23 Aug 2006 10:52 ]
BID = 362636
Ist gut. Würde ich bedenkenlos so ausführen. Nur sollte die Verbindungsstelle zur Kupferleitung zugänglich angeordnet werden!
BID = 362637
pino
Achtung
Ja, danke.
Meine Idee war, die Anschlussfahnen des Fundamenterders einfach innen im Gebäudeanbau hochstehen zu lassen... und daran dann die Kupferleitung anschließen; das sollte ok sein, oder?
BID = 362673
Jou!
BID = 363643
elo22
Zur Homepage von elo22
pino hat am 23 Aug 2006 11:02 geschrieben :
Über Potischiene.
Lutz
BID = 363682
Nö, wozu?
Die Leitung führt ja dann erst zus HPAS.
Alsio reicht ne Zweielementetrennklemme oder ne Lage Walzblei um den Kupferleiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 238        22.11.2026    0:06
