Funkschalter potentialfreie Relais anschließen
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkschalter (255) relais (22668)
BID = 362732
Aphrodent
Bin gerade dabei nen Funkschalter für diverse Elektrogeräte zu installieren. Auf dem Bild habe ich mal gekennzeichnet wie es momentan angeschlossen ist. Alle Geräte laufen nun im Dauerbetrieb, da das Relais nicht schaltet. Was muss nun auf "?" angeklemmt werden, damit das Relais richtig schaltet, will nicht unnötig herumexperimentieren...
Achja, das Relais ist laut Anleitung potentialfrei und kann als Öffner oder Schließer verwendet werden.
BID = 362734
bastler16
COM: common, gemeinsamer Anschluss
NC: normaly close(d?), ist mit COM verbunden wenn das Relais (die Spule davon) spannungsfrei ist
NO: normaly open, ist mit COM verbunden wenn das Relais angezogen ist (Spule unter Spannung)
Also damit das Relais als Öffner arbeitet: COM und NC benutzen
als Schließer: COM und NO
den 3. Anschluss freilassen
BID = 362735
Das Bild ist doch wohl selbsterklärend!
Wenn du nicht in der Lage bist die Belegung eines Schalters zu erkennen solltest du das ganze einem Fachmann überlassen bevor noch jemand zu schaden kommt!
Der Ausgang ist der Eingang ist, der Ausgang den du als Eingang genommen hast ist der Öffner, der mit ? der Schließer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Aug 2006 18:03 ]
BID = 362736
bastler16
@Mr. Ed: Müssten die Relais nicht eigentlich 2 polig sein? Bei 230V müssen doch L und N geschaltet werden oder? Sonst kann es doch passieren das ein "Möchtegernelektriker" (damit bist nicht unbedingt du gemeint Aphrodent) den N seiner Stehlampe anschließt, die Sicherung nicht zieht und beim Wechsel der Glühbirne ...
@Aphrodent: Wenn du bastelst, dann bitte vorher alles spannungsfrei schalten und NACHMESSEN!!!
BID = 362741
Nein, ein normaler Lichtschalter schaltet ja auch nicht zweipolig. Da sorgt dann die Fachgerechte Installation dafür das der L geschaltet wird.
und beim Wechsel der Glühbirne...
Dafür gibt es dann ja den Darwin Award. Als "Möchtegern Elektriker" hat er ja nichts an der Anlage verloren. Wenn die Erleuchtung dann erst beim Leuchtobstwechsel kommt freut das die Erben und ärgert die Lebensversicherung.
Sicherer wäre es, dann müßte es dann aber auch eine Idiotensichere Elektroinstallation in den Häusern geben. Das ist leider nicht möglich.
Viel wichtiger ist die Frage: Sind die Relais überhaupt für Netzspannung und die gewünschte Belastung geeignet und zugelassen?
BID = 362744
bastler16
Ach ja, stimmt.
"Fachgerechte Installation", hoffen wir es mal...
Leuchtobstwechsel
Dabei hab ich mal gesehen das saure Gurken (kann auch was anderes gewesen sein) wirklich leuchten wenn ein Strom durch sie fließt.
Daran hab ich noch nicht gedacht. Das ist wirklich wichtig, sonst kriegt Aphrodent ein paar Probleme...
BID = 362745
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Ob die Relais dem strom gewachsen sind bzw. der Leistung wird sich zeigen
Entweder verschmelzen die Kontakte oder es funkt ordentlich wenn die kontakte geöffnet werden.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 362785
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Die Leitung die am "Netzausgang zum Gerät" angeschlossen ist, muss natürlich an den mit dem Fragezeichen markierten Anschluss! Sowas sollte man eigentlich wissen: Normal ist der Kontakt beschaltet, wo deine Geräte jetzt angeschlossen sind, daher auf dem Bild auch die Verbindung!
Im Regelfall sind solche Funkschalter schon für 230V geeignet, aber bitte auf maximalen Strom achten und im Zweifelsfall die Anleitung konsultieren!
Übrigens muss ein schalter nicht zweipolig sein, die meisten Stehlampenschalter sind nur einpolig! besser ist natürlich die zweipolige Variante!
Übrigens sollten die Relais auf jeden Fall schalten! Wenn nicht, liegt ein technischer Fehler vor (evtl nicht die richtige Kombination auf sender und Empfänger eingestellt?)
Und ja, sowas ist Elementarwissen, was jeder haben sollte, der an elektrischen Anlagen arbeiten möchte!
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 23 Aug 2006 21:00 ]
BID = 362796
Aphrodent
Die erste Erklärung hat eigentlich schon ausgereicht. Danke hierfür, funktioniert nun alles bestens.
Zu den restlichen Spekulationen: ich lebe noch
Ein kompletter Laie bin ich nun auch nicht, nur bin ich mit Relais bisher nicht vertraut gewesen. Sofern ich weiß was wohin kommt ist es kein Thema für mich das fachgerecht zu verkabeln, man verzeihe mir also meine Unwissenheit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444087   Heute : 19867    Gestern : 29111    Online : 323        21.11.2026    23:00
