NICHT-Schaltung (Inverter) für Schrankbeleuchtung Suche nach: schaltung (31791) inverter (3055) |
BID = 362553
turin Gerade angekommen
Ich habe mir für eine Schrankinnenbeleuchtung folgende Schaltung überlegt, damit die Lampe ausgeht, sobald die Tür sich schließt. Der Schalter wird bei offen stehender Tür geöffnet, bei geschlossener Tür ist er geschlossen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Allerdings geht die Lampe nicht aus, wenn der Schalter geschlossen wird. Stattdessen flackert sie ein bisschen. Ich hätte gedacht, der Transistor müsste sperren, sobald die Basis auf Massepotential liegt. Wo habe ich den Fehler gemacht?
BID = 362558
Billigen Schließer statt geeigneten Öffner (ohne zusätzliche Elektronik) gekauft?
BID = 362562
Gilb Urgestein
... und warum 12 Volt?
Handschuhfachbeleuchtung?
BID = 362633
sam2 Urgestein
Nö, beleuchteter Weihnachtsbaum im Kofferraum...!
BID = 362833
Meister Joda Stammposter
Beiträge: 336 Wohnort: Hannover
es kann auch sein, dass die 150Ohm etwas zu niederohmig sind... versuchs mal mit 1k oder 2,7k
Flo
BID = 362835
perl Ehrenmitglied
@Flo: Schau mal genau hin.
@turin:
Schalter, die für 230V Netzspannnung gedacht sind, schalten derart kleine Signale oft nicht einwandfrei ein.
Das liegt an den verwendeten Kontaktmaterialien.
BID = 363157
oh sorry,
mein Fehler!
dachte nur, dass dann der Strom durch den geschlossenen Taster zu hoch fürs Netzteil wäre...
MfG, Flo
BID = 363165
...hat er jetzt einen Öffner genommen oder lässt er es ganz sein
