möchte 12V-Elektromotor von der Drehzahl her herunterregeln
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 363158
Rapti
bin neu hier und in der Elektrotechnik absoluter Anfänger.
Ich möchte eine kleine Reifenschleifmaschine bauen, um Reifen von RC-Cars zu schleifen.
Dazu habe ich einen 12V-Elektromotor, mit folgenden Daten:
Nennspannung: 12 V/DC
Leerlauf-Drehzahl: 5167 U/min
Ø-Stromaufnahme: 5.28 A
Last-Drehzahl: 4289 U/min
Effizienz: 58.2 %
Abgabeleistung: 36.84 W
Max. Drehmoment: 82.08 Nmm
Leerlauf-Strom: 1.058 A
Nun möchte ich diese Drehzahl regeln können.
1. Kann ich zur Stromversorgung dieses Motors ein normales PC-Netzteil verwenden, welches am 12V-Ausgang max. 15A liefert?
2. Was brauche ich, um die Drehzahl runter regeln zu können. Welche Komponenten brauche ich dazu, Wie sieht die Schaltung aus etc.
Wie gesagt, habe nicht viel Ahnung von Elektrotechnik.
Danke schon mal
Rapti
BID = 363182
Ja.
Wahrscheinlich mußt du aber die 5V noch mit einer Grundlast von 0,5A oder so versehen, damit das Netzteil läuft.
Zur Regelung nimmst du am einfachsten einen starken Transistor, zulässige Verlustleistung 100W oder mehr, auf einem großem Kühlkörper. Darlington-Transistoren oder MOSFETs lassen sich einfacher ansteuern als der altbekannte 2N3055.
Da mußt du mal selbst die Kataloge wälzen.
Wenn du meinst etwas gefunden zu haben, kannst du ja nochmal fragen, wie es damit weitergeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2006 22:32 ]
BID = 363185
powersupply
Sicher kannst Du ein PC Netzteil verwenden. 15A reichen mehr als genug. Zum Regeln der Drehzahl wäre zB http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190219Dein möglicher Steuerbaustein.
Oder aber ggf ein "alter" entsprechend Spannungsfester Fahrtregler.
Gruß powersupply
BID = 363204
Her Masters Voice
bei Po**in gibts nen Bausatz für knappe 20 Euronen. Motorsteller 12V bis 10A, prozessorgesteuert mit einigen kleinen Zusatzfeatures. Bestellnummer 810 026. Dürfte doch genau das sein was du suchst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334630   Heute : 4195    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    8:08
