Spannung und Strom - Bezug
Serverzeit: 24 11 2026  20:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) strom (35824)
BID = 362177
M@xxx
ich habe zwei Fragen zu Spannung und Stromstärke:
1) Ich habe gerade gelesen, dass Akkus gewöhnlich mit dem I/U-Ladeverfahren geladen werden. Dabei wird der Akku erst mit Konstantstrom, dann mit Konstantspannung aufgeladen.
Bedeutet das, dass das Ladegerät zu Beginn erstmal, wenn sich also der Innenwiderstand mit steigender Ladung erhöht oder verniedrigt, eine ändernde Spannung liefert, sodass immer ein gleich großer Strom fließt; später dann eine konstante Spannung liefert, sodass der Ladestrom nicht mehr konstant bleibt.
Verhalten sich übliche Ladegeräte so?
2) Ich habe auch mal gehört, dass Transistoren sowohl spannungs- als auch stromgesteuert betrieben werden können.
Hat das etwas damit zu tun, ob ein Arbeitspunkt eingestellt wurde oder nicht?
Ich meine doch, Spannung muss immer als Ursache für einen Strom existieren und um einen gewünschte Steuerstromstärke zu erzielen, muss eine entsprechende Spannung angelegt werden.
Vielen Dank schonmal!
MfG,
Max
BID = 362244
wulf
hallo,
nicht alle akkus werden nach dem I/U-prinzip geladen.
aber die blei- und lithiumakkus schon. da kann man eine strombegrenzte spannungsquelle nehmen.
NiMH- und NiCdakkus hingegen werden nur mit konstantstrom geladen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 362249
Da hast Du generell einen zu engen Blick:
Der Zusammenhang Strom/Spannung ist nicht richtungsabhängig im Sinne von Ursache und Wirkung!
Man kann z.B. einen Strom durch einen Widerstanmd schicken und dann fällt an diesem eine bestimmte Spannung ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501917   Heute : 18485    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:54
