BID = 362185
nabruxas Monitorspezialist
Verrückte Sache.
Zunächst habe ich mich jetzt eine knappe Stunde bemüht ein Foto von meinem Problem zu machen, doch ich bekomme immer ein fürchterliches Moriée heraus, hat also nicht so geklappt wie ich wollte.
Nun zur Frage:
Ich habe hier ein NEC MultiSync LCD 1810 zur Rep.
Das Bild hat einen Rotstich ABER nur an den Rändern, in der Mitte ist es astrein. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei einem CRT der Dynamische Focus, nur ist eben die Farbe Rot am Rand.
Die CCFL habe ich bereits kontrolliert, leuchten weiß, kein Rotstich wie ich es einmal hatte.
Nun der Clou schlechthin.
Wenn ich einen Bildinhalt, z.B. SMPTE Pattern anzeigen lasse, so, sagen wir mal ab 10 sek. und dann auf eine volle weiße Fläche umschalte, so läuft der rötliche Rand von außen Richtung Bildmitte (bis er dann wiederum ca. 3cm vom Rand in ein Weiß übergeht). Das absolut interessante Phänomen ist, das der Bildinhalt vom vorhergeganenen SMPTE Pattern in dem rötlichen Bereich eine Zeit lang stehenbleibt.
Hier, also in dem Bereich wo vorher der Bildinhalt war, ist das Bild weiß, also korrekt. Nach ca. 1 Minute verläuft es wieder in einem Rotstich.
An der Elektronik scheint es allerdings nicht zu liegen, die ist weder Wärme- noch Kälteempfindlich.
Ich habe einmal gelesen, daß TFT Displays sich "Einbrennen" können. Jedoch ist das nicht so gemeint wie bei CRT. Eher daß die Kristalle "faul, bzw. träge" werden und nicht so recht wollen. Als Abhilfe wurde in dem Artikel genannt, daß das Display mit bewegten Bildern "gefüttert" werden muß.
Na, das habe ich nun den ganzen Tag gemacht, keinerlei Änderung.
Weis jemand was hier vorgeht?
Nützt sich ein Paneel ab?
Wahrscheinlich schon, denn nichts ist von Ewigkeit.. aber wie sieht das dann aus????
BID = 362271
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Auch LCD können "einbrennen". Wir haben in der Firma LCDs an Messrechnern, wo das Grundbild (Raster aus weißen Linien vor schwarzem Hintergrund) fast immer gleich bleibt nur die Werte und Balken ändern sich. Nach gut 2 Jahren Dauerbetrieb 24/7 sieht man die weißen Rasterlinien vor dem einfärbigen Windows-Hintergrund bzw. bei schwarzem Bildschirm.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 22 Aug 2006 10:26 ]
