Multimeter im selbstbau
Serverzeit: 18 11 2026  08:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57737)
BID = 362011
Godrage
Hallo alle zusammen!
Mir ist des Nächtens etwas durch den Kopf gegangen was ich gerne bauen würde.
Bedingung war es soll möglichst einfach sein, modular aufbaubar und wenn möglich eine digitale Anzeige habe. So bin ich auf die Idee gekommen ein Multimeter zu versuchen.
Die Spannungs und Strommessung macht ja da kein Problem nur wie bekomm ich das dann auf eine Digitale Anzeige hin???
Prinzipiell sollte das ding mit ner 9V Batterie funktionieren und Spannungen im Bereich mV bis ~400V, Strom wenn geht µA-A und Widerstände bis MOhm messen können.
Hat wer eine Idee wo ich solche Bauanleitungen finde oder wie das funzen könnte???
Danke God
BID = 362013
LeoLöwe reloaded
Also da bietet sich ein µC an.
BID = 362064
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Guckst du hier: http://files.hifi-forum.de/Zucker/digi.GIF
Die IC gibts bei Reichelt, mit richtiger Beschaltung misst du so trägheitslos. Die Strommessung ist, so ich mich richtig erinnere, im Plan falsch beschaltet.
Allerdings kosten die beiden ICs schon mehr als ein billiges, fertiges Multimeter.
Gruß Martin
BID = 362341
Godrage
ja schaut schon mal gut aus!
Spannung können die A/d Wandler eh alle übertragen und auf die Anzeige bringen. Wie ich strom Spannung und Widerstand realisiere hab ich schon beim C bin ich noch am tüfteln hab mir gedacht das das mit nem Fixstrom und der Zeit bis er aufgeladen ist realisieren könnte muss das halt nur noch in ne Spannung oder so umwandeln.
THx bis jetzt einmal und wenn wer noch ne Idee hat bitte posten.
BID = 362350
Herbert K.
oder du nimmst den ICL7106 für LCD-Anwendungen bzw. den ICL7107 für LED-Anzeigen. A/D-Wandler und 7-Segmenttrieber in einem, dazu ist der Baustein preiswert und in den meisten Multimetern verbaut.
MfG Herbert
BID = 363268
Godrage
danke Herbert werd mal schauen was ich find
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334760   Heute : 4325    Gestern : 12669    Online : 1350        18.11.2026    8:20
