Satkabel unterputz wechseln
Serverzeit: 23 11 2026  06:54:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterputz (468)
BID = 361219
chrbrandy
HAllo, ich habe da mal ein Problem...
Ich will meine Antennenkabel wechseln, bekomme diese aber nicht raus, weil (so denke ich mir) viel dreck drinne ist.
Es liegen 2 Kabel in einem KAnal und es rührt sich absolut nix...
HAt jemand eine tip, wie ich das hinkriegen kann?
BID = 361232
Wenn sich absolut nichts rührt, egal aus welcher Richtung, hast du wohl Pech gehabt.
Hammer und Meißel ist wohl angesagt.
BID = 361239
chrbrandy
das finde ich aber absolut uncool.
Aber wenn alles nix bringt... habe ich wohl keine Wahl
Trotzdem danke
BID = 361243
bastler16
Wie lang ist den der Kanal? Glaub zwar nicht das das was bringt, aber du kannst ja mal mit einem Kompressor (falls vorhanden) in den Kanal reinpusten, vielleicht kommt der Dreck raus.
Oder das Kabel durch nen Stromstoss verdampfen lassen (nicht machen, ist ein Witz)
BID = 361247
Hallo chrbrandy,
erstmal noch willkommen im Forum!
Leitungsführungskanäle liegen eigentlich nicht unterputz!
Könnte es vielleicht ein Installationrohr sein? Wenn ja, ist es innen glatt oder gewellt?
Wie lang ist die Rohrstrecke? Führung (senkrecht/waagerecht)? Gibt es Bögen (ggf. Anzahl)?
Kannst Du ne grob bemaßte Skizze machen?
Wo liegen die Enden (frei oder in UP-Dose etc.)?
Wie konnte Schmutz eindringen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 361249
chrbrandy
Mit dem Kompressor ist ne gute Idee. Ich denke, dass meine Frau Da nicht sehr begeistert sein wird (gaaaaanz milde ausgedrückt)
Es sind 2 Kabel drin. eins ist ca. 2,50 - 3,00 m, das andere ca. 7-8 m
BID = 361250
Hat sich überschnitten, daher gleich noch ein paar Nachfragen:
Wieso sind die beiden Leitungen (es sind keine Kabel - die lägen in der Erde!) unterschiedlich lang?
Wie alt sind die Leitungen? Wurde eine davon nachträglich eingezogen?
BID = 361253
chrbrandy
>Hallo Sam2,
ich denke, dass das so ein biegsames Rohr ist.
Unten gucken ca 5 cm raus, nach oben ein bißchen mehr so etwa 1m
Pläne gibt es leider nicht mehr, da es schon ein altes haus ist und der Elektriker, der das mal gemacht hat schon ein paar Jahre tot ist.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/reply.php#
BID = 361256
chrbrandy
Also nocheinmal Bestandsaufnahme:
auf dem Dachboden gehen beide Leitungen in den Boden (kommen von der Antenne, oben ist Leitung noch sehr lang)
Anschluss 1 ist eine Etage unter dem Boden, ich würde sagen direkt gerade runter
Anschluss 2 ist 2 Etagen drunter und geht um die Ecke
Deshalb unetrschiedliche Längen
BID = 361280
Dann kann das ja wohl noch nicht die ganze Wahrheit sein (zumindest ist das schwer zu hoffen...)!
Wenn nämlich oben in ein- und dasselbe(?) Rohr zwei Leitungen hineingehen, aber an unterschiedlichen Stellen je nur eines aus je einem Rohr herauskommt, muß es irgendwo ne Verzweigung geben.
Möglicherweise ist die Leitung durch die Dose in der oberen Etage durchgeschleift. Bitte prüfen!
Nochmals:
Ungefähr wie alt? Warum soll jetzt erneuert werden?
BID = 361286
chrbrandy
Auswechseln deshalb, weil ich auf digital umgestellt habe und das schafft das Kabel nicht.
Habe schon verschiedene Reciever probiert, diverse LNB, bis auf das Kabel. und immer war das Bild schlecht. Seit ich ein anderes Kabel dran habe, bild und ton erste Sahne.
Also Kabel wechseln
BID = 361292
Danke.
Aber wir kämen deutlich schneller voran, wenn Du nicht immer nur einen Teil der Rückfragen beantworten würdest...
Also, was ist nur mit dem seltsamen Rohr, welches zwei Enden hat, aber nur einen Anfang???
Es könnte ja auch ne Abzweigdose verbaut sein (klopf mal die Wand ab!).
BID = 361510
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Wenn Kabel bei mir klemmen, so lasse ich von oben einfach etwas Öl reinlaufen... warte etwas und bewege dann die Kabel. Hat bis jetzt immer geklappt!
Gibt zwar etwas Wutzerei, aber immer noch weniger Dreck als wenn man alles aufklopfen müsste!
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 363742
shark1
Öl würde ich nocht verwenden! dann schon lieber Kabelfett!
BID = 363764
Kabelfett fließt aber nicht bis an die klemmende Stelle runter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471502   Heute : 4890    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    6:54
