Lötspitze - selbst gemacht?
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 356685
DonComi
Wie kann ich meine Lötspitze "verkleinern"? Ich bräuchte eine Bleistiftform und das ganze in dem Durchmesser 0.5-0.25mm.
Leider scheint es für meinen Lötkolben sowas nicht (mehr) zugeben. Eine Suche bei den einschlägigen Vereinen erbrachte nichts.
Deshalb:
Wie kann ich eine bereits bestehende Lötspitze in diese Form bringen? Schleifen wird wohl eher nicht gehen, aber vllt. eine Nadel dran befestigen oder so? Hat jemand da Erfahrung?
PS: Das sauberste wäre ja eine passende Lötspitze. Habe mal ein Bild des "Formats" gemacht. Vielleicht kann mir jemand eine Bezeichnung dafür geben. Ich finde einfach nichts .
(Der Lötkolben ist geerbt, daher keine Unterlagen. Es handelt sich um einen Weller Magnastat Lötkolben TCP (24V)).
Daten der Spitze (falls jemand die zur Identifizierung braucht):
Bezeichnungen auf Bild
Gesamtlänge L=4.6cm
Körpergröße=2cm
Durchmesser d=0.51cm
Wobei der Durchmesser und diese besondere Körperform identisch sein muss, sonst passt es nicht.
PPS: Sollte jemand so eine gesuchte Form im Überfluss haben, dann wäre ich auch gerne bereit, Lötspitzen zu tauschen oder zu kaufen. Ich habe noch andere Lötspitzen gleichen Formats, die ich entbehren könnte.
Vielen Dank!
BID = 356687
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt es doch immer noch! (Ist ja ein Markenprodukt!)
Nur nicht in den gewünschten Abmessungen.
Die kleinste Flachformspitze hat folgende Daten:
0.8 x 0.4mm Temp. 370°C PT-H7 Art. 54111799
Die kleinste Langform konisch diese Daten:
0.8mm Durchmesser PT-O7 Art. 54128799
Solltest Du eine andere Temp benötigen, lass es mich wissen.
Ich schaue gerne im Katalog rein...
Folgende Temp. sind verfügbar:
260°C, 310°C, 370°C (Standard), 425°C, 480°C
BID = 356689
Her Masters Voice
Durch den Magnastat am Ende der Spitze kann man nicht einfach irgendwas da reintun, was mechanisch passen täte. Dann wird der Lötkolben einfach nicht mehr warm. Das Plättchen hinten ist das Geheimnis und muss für eine sinnvolle Funktion vorhanden sein. Durch dieses Plättchen wird auch die Temperatur festgelegt. Ich hab schon alte Lötspitzen, deren Beschichtung im laufe der Jahrzehnte nicht mehr so gut war einfach an einer Schleifscheibe spitz geschliffen um z.B. besser SMD löten zu können. Wenn man die Spitze nach dem Schliff gleich gut verzinnt, hält sie durchaus noch ne ganze Weile durch. Wie schon geschrieben wurde bekommt man die Spitzen noch (zum Glück!), also einfach die Passendste aussuchen und weitere Jahre glücklich umherlöten. Ich hab bisher jedenfalls nix Besseres als die alten Magnastaten in die Finger bekommen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 356690
DonComi
Hallo Nabruxas,
Ich bräuchte die 370°-Spitze.
Bist du dir sicher, dass es exakt die sind, die in meinen Lötkolben passen? Das wäre absolut toll ! Auch 0.8mm reicht, ich müsste halt damit gut SMD löten können. Bis jetzt habe ich immer ne große Spitze benutzt, aber jetzt wirds einfach zu klein. .
    edit (äht) HMV (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke.
Ich bin auch begeistert von Wellers Magnastat. Ein tolles Gerät und mittlerweile mehr als 25 Jahre alt.
Ich wollte eigentlich eine bereitsbestehende Spitze "umrüsten". Habe auch dran gedacht, dünne Kupferdrähte dort zu befestigen, dann hätte ich eine dünne Spitze. Aber das will nicht so recht. Gleiche Erfahrung mit Nadel auf Spitze befestigen. Also sollte es ne dünnere Spitze sein. 0.8 müsste ja für TQFP und ähnliche SMD-Formen reichen. Wenn man bedenkt, dass ich das bis jetzt alles mit der Spsitze oben gelötet habe ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  5 Aug 2006  3:05 ]
BID = 356691
nabruxas
Monitorspezialist
Hier das File (Seite 30)
PDF anzeigen
BID = 356692
nabruxas
Monitorspezialist
Link dazu:
http://www.cooperhandtools.com/euro.....x.htm
BID = 356693
DonComi
@nabruxas,
Ich geh hier grade ab!
Sowas hab ich gesucht.
Vielen Dank!!!
@Topic (etwas beruhigter)
Es gibt die sog. Langform, konisch sogar mit 0.4mm Durchmesser!
Die werde ich mir unverzüglich bestellen! Koste es, was es wolle. Muss jetzt erstmal schauen, wie ich daran komme.
Danke auf für das PDF, wird gleich gespeichert
BID = 356694
nabruxas
Monitorspezialist
Hey!
Gerne geschehen.
Weller ist ein bischen blöd zu finden, da auch in den Katalogen keine URL angegeben ist.
Mit Hilfe der Adresse und Artikelnummer, dank Google und einigen Mausklicks habe ich es gefunden.....
BID = 356696
Her Masters Voice
Ich hab zwar von meiner ältesten Magnastat noch die Originalanleitung aber das PDF hab ich mir trotzdem gespeichert. In der Anleitung von 1976 waren sogar noch einige Lötvorsätze mehr aufgeführt. So gabs z.B. Welche, mit denen man komplette ICs auf einmal erhitzen konnte und auch einige der einseitig benetzbaren Spitzen waren damals serienmässig zu erhalten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 356697
nabruxas
Monitorspezialist
zB. Das Teil mit dem Gummisaugbalg, oder?
ich habe es nie probiert. Ob es auch funktionierte?
BID = 356698
DonComi
Ich habe hier auch mindestens 8 andere Spitzen rumliegen. Aber brauchen tue ich nur obige; ist die feinste von allen .
Mein Opa hatte nur noch eine Hand und konnte auch kein SMD leiden (War ihm alles zu klein). Schade, ich hätte ihm bestimmt helfen können, war aber kurz vor seinem Tode noch nicht so bewandert, dank ihm jetzt aber voll drin..
(Ich schweife ab)
Naja, jedenfalls schön dass es die Spitzen auch noch bedeutend feiner gibt .
BID = 356721
Her Masters Voice,
meinst Du sowas?
gruß
BID = 356794
Her Masters Voice
Ja, sowas meinte ich. Davon gabs ne ganze Menge verschiedener Aufsätze in diversen Grössen und auch das Entlötdingens war lustig. Etwas umständlich zu bedienen mit dem roten Gummiball am Lötkolben und die Saugwirkung war auch nicht sooooo toll, aber wenn man es benutzt hat um das Zinn wegzupusten, dann klappte es eigentlich ganz gut. Gab halt nur ne ziemliche Sauerei auf dem Basteltisch
Aber da das Bällchen von der Qualität mit dem Rest der Lötstation nicht mithalten konnte ist das Teil längst ausrangiert worden. Irgendwann wurde das Bällchen hart und rissig und bröselte einfach nur noch vor sich hin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 356830
leider nützt mir die Spitze nicht mehr viel, denn die Lötstation ist nicht mehr vorhanden.
Ich glaube, irgendwo habe ich auch noch eine normale Spitze rumliegen.
BID = 357455
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue mal hier:
www.segor.de
Gebe bei der Schnellsuche ein: PT-S7
Das sollte genau das gesuchte Objekt sein.
Die haben eine ganze Menge an Lötspitzen und Zubehör für Weller.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444232   Heute : 20012    Gestern : 29111    Online : 438        21.11.2026    23:16
