Melkfett/Vaseline
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Melkfett/Vaseline
BID = 363014
brody
Achtung
ich muss unbedingt noch mal eine Frage loswerden.
Wir haben kürzlich (wegen Umbau) einige Leitungen einziehen lassen und jetzt, da noch nicht alle Schalter und Steckdosen angeschlossen sind, festgestellt, dass der Elektriker Vaseline/Melkfett (ohne Konservierungsstoffe) verwendet hat.
Habe den Elektriker angerufen; er meinte, dass er das immer verwendet. Habe auch schon andere Meinungen eingeholt; ist schon recht unüblich, allerdings sind wohl keine Schäden (Zersetzung der Leitungen) zu erwarten.
Was meint ihr dazu, kann ich das so belassen, oder muss wieder alles raus?
Vielen Dank
brody
BID = 363078
Ich glaube nicht, daß die Isolation durch die Vaseline beschädigt wird, da ohnehin Weichmacher ins PVC eingearbeitet sind.
Es könnte aber ungekehrt sein, daß dieser Weichmacher durch die Vaseline aus dem Kunststoff herausgelöst wird. Die Isolation wird dann steinhart und zerbricht, wenn man sie bewegt.
Ich habe derartiges schon im KFZ-Bereich gesehen. Dort war die Isolation durch den Kleber des Isolierbands, mit dem der Kabelbaum umwickelt war, versprödet.
BID = 363229
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das liegt da aber an den Lösungsmitteln! Dass technische Vaseline PVC angreift, wäre mir neu!
MfG; Fenta
BID = 363234
brody
Achtung
Hallo und danke für die Antworten...
Nun, es war keine techn. Vaseline, sondern einfach Melkfett, bzw. Vaseline für den Hausgebrauch - also das Zeugs, was man sich auch auf die Haut schmiert; jedoch ohne Konservierungsstoffe.
Mein Problem ist einfach, dass ich zu wenig Fachmann bin um zu sagen, welche Wirkung dieses "Fett" auf den Mantel der Leitungen hat?
Wie gesagt, habe zwei andere Elektriker gefragt, die meinten, dass es nichts macht, aber ist dem wirklich so?
BID = 363238
Fentanyl
Volle Kanne !
Das dürfte keine Probleme geben, Vaseline verhält sich neutral gegenüber allen Werkstoffen.
MfG; Fenta
BID = 363248
brody
Achtung
Danke Fenta,
da bin ich etwas beruhigter.
Mein Befürchtung war einfach, dass im Laufe der Jahre der Mantel der Leitungen angegriffen werden könnte und sich dann u.U. schlechte Ergebnisse, z.B. bei einer Isolationsmessung im Zuge eines E-Checks, ergeben.
Die anderen Elektriker meinten noch, dass Schmierseife schlechter gewesen wäre...
brody
BID = 363250
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Die Standardlösung wäre sicher Talkumpuder gewesen,
welches auch innerhalb von Leitungs- / Kabel-Mänteln verwendet wird.
Es sollte nur nicht eingeatmet werden. (Bei dem Versuch, es in die Rohre einzublasen.)
der Gilb
BID = 363255
ego
Oder man nimmt mal was VDE geprüftes aus dem Elektrogroßhandel, soll es ja auch geben...
BID = 363258
shark1
Jetzt hab ich noch ne kurze frage:
Wie sieht das, wenn man normaes Haushaltsspülmittel oder Schmierseife verwendet?
Das haben wir (ich war damals noch nicht "voll" Elektriker) manchmal verwendet wenn nichts anders da war.
Shark1
BID = 363260
brody
Achtung
Ja, stimmt!
Sollte ich vielleicht mal dem Elektriker erzählen...
Aber Fazit:
Ich kanns so lassen, oder?
BID = 363283
Fentanyl hat am 25 Aug 2006 05:25 geschrieben :
Mag sein, daß das für dich neu ist, aber Vaseline ist genausogut ein Gemisch aliphatischer Kohlenwasserstoffe, wie etwa Feuerzeugbenzin.
Daß letzteres auch als Lösungsmittel verwendet wird, dürfte bekannt sein.
An der Versprödung der fraglichen Leitungen war auch außer dem Kleber und dem damit beschichteten Isolierband kein weiteres Lösungsmittel beteiligt.
Es kommt lediglich darauf an, wie gut der Weichmacher in den beteiligten Stoffen Leitungsisolation und Fremdmaterial löslich ist.
Wenn er in der Vaseline überhaupt löslich ist, wird die Isolation daran verarmen, bis ein Diffusionsgleichgewicht erreicht ist.
Wie das Beispiel der zerbrochenen KFZ-Leitungen zeigt, kann die sich dadurch einstellende Verteilung sehr weit zu Ungunsten der Isolation verschoben sein.
BID = 363293
brody
Achtung
Ok,
nun haben wir Aussagen von es macht nichts bis es könnte sein, dass die Leitermäntel steinhart werden.
Kann Melkfett/Vaseline wirklich so aggressiv reagieren - immerhin wird damit ja auch die Haut eingeschmiert?
Mein Problem:
Was stimmt nun und vor allem, wie soll ich reagieren; wieder alles raus ziehen (vor allem bleiben ja sicher Rückstände im Rohr); muss das echt sein?
BID = 363296
Ich vermute trotz meiner obigen Erklärung, daß da nichts passiert.
Also drin lassen, aber in Zukunft ein "koscheres" Schmiermittel verwenden.
BID = 363305
brody
Achtung
Ok perl,
dann mal vielen Dank!
... sozusagen Augen zu und durch!
PS: Werde den Elektriker auf alle Fälle nochmals drauf ansprechen, warum er dann sowas (Melkfett/Vaseline) verwendet?
BID = 363308
Ja genau.
Es gibt auch gute Gründe, weshalb die Vaseline der Isolation wohl nichts tun wird, das hängt mit den Polaritäten der wahrscheinlich verwendeten Stoffe zusammen, aber man kann das eben nicht unbedingt voraussetzen.
Das hier:
ist jedenfalls kein stichhaltiges Argument.
Wasser z.B. kann man sogar trinken, aber mit vielen Stoffen wie Salz, Zucker und speziell auch Elektrizität verträgt es sich nicht besonders gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446220   Heute : 1573    Gestern : 20435    Online : 294        22.11.2026    2:42
