Mindestabstände auf Leiterplatten
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 13 11 2026  01:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: leiterplatten (456)
BID = 360943
zwack
Hallo Leute,
weiß jemand die Mindestabstände zwischen Leiterbahnen?
230 V - N/PE
230 V - 5V
schon mal Danke, Zwack
BID = 362451
canabaer
zwack hat am 17 Aug 2006 17:54 geschrieben :
Da mich die Antwort auch interessiert, formuliere ich die Frage um:
Würde bitte jemand eine Quelle im Internet nennen, der man o.g. Mindestabstände entnehmen kann?
Danke
BID = 362574
high_speed
Ich hatte es schon mal geschrieben, aber nach dem GAU ist es
nicht mehr da.
FED-22-02 (FED-Designrichtlinie)
http://wiki.fed.de/fed-wiki/index.php/FED-22-02
http://www.pcb-pool.com/wwwboard/messages/464.html
> Laut FED-Richtline 22-02 Kapitel 3.5.3:
> Bei Spannung zwischen 301-500V:
> B2(außenligend unbeschichtet):
> mindestabstand 2,54mm
Da man an Normen nur kommt, wenn man Geld nach Berlin
überweist sei noch auf den MIL-Std. 275 B verwiesen.
MIL-Std. 275 B http://www.andus.de/Leiterplatten/T.....t.htm
PCB Design Tutorial http://alternatezone.com/electronics/pcbdesign.htm von David L. Jones.
Deutsch: http://www.ibfriedrich.com/Layout_Tutorial_d.pdf
Zwischen Kleinspannung und Netzspannung (230V) sollten
mindestens 10mm sein.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 23 Aug 2006  0:58 ]
BID = 362821
zwack
@Holger
Das Tutorial ist klasse!
Das mit den Mindestabstand Klein- Niederspannung
kann aber so nicht stimmen. Ich weiß (zufällig) das
die Kriechstrecke in der Medizintechnik 8mm sein müssen. Dann sollten sie für 'normale' Anwendung ja entsprechend geringer sein.
Gruß zwack
BID = 371658
faustian.spirit
Vorsicht mit der MIL-Tabelle..schnell hat man überlesen:
"Spannungswerte gelten für Gleichspannung oder Spitzenwerte bei Wechselspannung."
Ausserdem würde ich bei direktem Lichtnetzanschluss immer mit Spannungsspitzen rechnen, die die ca 400 Volt Spitze-Null weit überschreiten... da ich die Folgen eines durch eine solche Überspannung gezündeten Lichtbogens (können eigentlich bestimmte Trägermaterialien karbonisieren? ... ja ich weiss das der LB theoretisch beim Nulldurchgang VIELLEICHT ausgehen könnte) nicht einschätzen könnte und lieber nicht kennenlernen will , würde ich da sehr konservativ vorgehen ... und wenn es irgend geht die klassischen 4 Millimeter nehmen, mindestens aber 2 (Pi mal Paschen 2000V Überschlagsfestigkeit....)
HDH,
Andy
BID = 371805
high_speed
@zwack
Die 2mm mehr zwischen Niedrspannung und Kleinspannung ist ein
zusätzlicher Sicherheitsabstand.
@faustian.spirit
Deine 2mm sind nach Norm aber schon zu wenig.
230V Wechselspannung (Sinus) bedeutet, das die Spitzenspannung
bei 325V liegt.
FED-22-02: 325V -> Bereich 301 .. 500V -> 2,54mm
Überschlagsfestigkeit ca. 2,54kV
MIL-Std 275 B: 325V -> Bereich 301 .. 500V -> 3,17mm
Überschlagsfestigkeit ca. 3,17kV
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 22 Sep 2006 20:19 ]
BID = 373349
faustian.spirit
Weiss ich dass die nach Norm zuwenig sind... aber in der Praxis bei älteren Geräten oft gesehen (viel Schrott demontiert und auf ebensolche Dinge geachtet).
Da machen mir eher Dinge Sorgen wie so ein alter Signalgenerator vom Trödel den ich gerne benutzen würde... aber eine Konstruktion mit Primär-und Sekundärseite gemischt auf derselben Lötleiste, blanken Drähten und 150V Elkos wo gemessenermassen 180V(!) bei gezogenen Röhren ankommen (das Gerät wurde noch für 220V gebaut... und ich will mich nicht drauf verlassen dass die Röhren immer leiten und die Spannung niedrig halten ist mir doch ein wenig zu heiss, um das so in die Werktisch-"Backline" zu stellen...
Wer kennt noch das Problem, normalerweise erst spät (> 19Uhr) zu hause zu sein, erstmal ausspannen zu wollen ... und in Folge dieses Zustands mit mechanischen Tätigkeiten nicht voran zu kommen (man darf und will ja nicht spät abends die Nachbarn mit Bohrmaschinen, Stichsägen durch Blech , Gehämmer u.a. akustisch unterhalten...)... also bleibt sowas ewig bei mir liegen...
Wo ich gerade bei Gerätekonstruktion bin...
Man sehe sich mal manche für 230V (laut Aufschrift) gedachte Schalter mit Lötanschlüssen an. Dann löte man zwei 1.0mm2 Schaltlitzen fest an. Und messe den Kontaktabstand der einem zwischen den Lötstellen noch bleibt, selbst wenn man sorgfältig arbeitet... (ich rede jetzt von denen mit drei Anschlüssen, nix mit "löte die halt an den Aussenseiten an") da kann man schon eher Angst kriegen. Insbesondere weil es da einige gibt an die man kaum einen Draht gelötet kriegt ohne dass der Plastikkörper weich wird , was schnell den Abstand zusätzlich durch Schieflage der Anschlüsse verringert. Und dann rechne man noch mit Abstandsverringerungen durch Spiel und langzeitige plastische Verformung aus verschiedenen Gründen...
Eigentlich ja im worst case 338 ;). Aber stimmt, *schäm*, da hab ich ein Paar Werte im Kopf durcheinandergeschmissen Wenigstens hab ich mir angewöhnt mich bei sowas generell nach oben zu irren 8).
BID = 389480
stepp64
ich hab mich immer an dieses Schriftstück gehalten und denke, dass das in Ordnung ist.
Gruß Sven
PDF anzeigen
BID = 847132
Körri
also ich nutze immer die tutorials von Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden. , bzw deren FAQs.
Habe dort bisher immer Antworten auf meine Fragen gefunden.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269865   Heute : 674    Gestern : 15218    Online : 446        13.11.2026    1:17
