Akkus 1,2 V - Batterie 1,5 V Warum? Suche nach: akkus (7650) batterie (7943) |
BID = 359714
soonw Gerade angekommen
hallo zusammen,
es gibt akkus, es gibt batterien !
nun ist mir aufgefallen, dass beide unterschiedliche spannungen haben.
akkus (zb.mignon) 1,2 V
batterien 1,5 v
warum ist dieser unterschied?
gruss
soonw
BID = 359722
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Nun, dieser Unterschied ist, soviel ich weiß, chemisch bedingt. Eine Akkuzelle funktiniert nunmal anders als eine Primärzelle. Diese Spannungsdifferenz macht aber in der Praxis deshalb nichts aus, weil die Spannung bei der Entlafdung einer Primärzelle linear absinkt, während eine Akkuzelle bei der Entladung weitgehend die Nennspannung von 1,2 Volt hält.
Also hat eine halbvolle Primärzelle villeicht nurnoch 1,15 Volt, wohingegen eine halbgeladene Akkuzelle noch 1,25 Volt geben kann.
MfG hanno...
BID = 359741
Peda Schriftsteller
Es ist eigentlich ganz simpel.
Es existieren keine einigermaßen günstigen und gleichzeitig von den Eigenschaften her als Akku geeigneten Materalien, die 1,5V hergeben. Deshalb gibt es 1,2V, 2V (Bleibatterie), und auch die 1,5V AlkaliMangan Batterie lässt sich in gewissem Umfang wiederaufladen (als Akku verwenden, die Eigenschaften als Akku sind jedoch so bescheiden, dass nur ein Hersteller sie verkauft, Rayo...)
Gruss Peter
BID = 359840
sam2 Urgestein
Hallo sonnw,
erstmal willkommen im Forum!
Schon Deine Fragestellung ist unzutreffend/iirreführend.
Besser müßte es "Nennspannung" heißen.
Außerdem hast Du willkürlich Beispiele herausgegriffen. Wie schon erwähnt, gibt es auch Akkus mit z.B. 2V pro Zelle, ebenso wie Primärzellen ("Batterien") mit 3V pro Zelle.
BID = 359914
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
http://www.strippenstrolch.de/haupt.....reihe
Übrigens hat die Bauform (mignon) nu überhauptnischt mit dem
Innenleben sprich=> Zellenaufbau und somit der "Nennspannung" zu tun
Grob läßt sich aus der Bauform auf das Fassungsvermögen,
besser die Nennkapazität (Ah) einer Zelle oder mehrerer Zellen
(Baterie) schließen...
Eine Zelle Batterie zu nennen ist dümmliches Gewohnheitsrechtund jeder glaubt zu wissen wovon gesprochen
wird
Irrtum vorbehalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 15 Aug 2006 0:49 ]
BID = 359930
löt Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: RP
Das erinnert mich doch gleich daran, dass ich oft schon Akkus getestet habe (gelber Bereich oder so) aber die Akkus nicht mehr von den Geräten genommen wurden.
Primärzellen waren immer wesentlich richtiger zu testen.
Lag das an einer zu niedrigen Spannung für das Gerät ODER -> einfach daran, dass viele Akkus halt mit 1,2V entladen und auch wenn sie entladen sind, noch 1,2V haben?
Habe leider grade keine Akkus hier zum (leer)Testen.
BID = 359945
@löt
Akkus verlieren im Laufe der Zeit ja Kapazität. Diese verschwindet aber nicht vollkommen, sondern äußert sich durch einen Anstieg des Innenwiderstandes am Entladeende.
D.h. wenn du mit einem gewöhnlichen hochohmigen Voltmeter die Spannung an der Akkuzelle misst, dann kannst du durchaus bei komplett entladener (und etwas älterer) Zelle die Spannung von 1,2 Volt messen. Diese Spannung misst du aber nur in unbelastetem Zustand, und das sagt überhaupt nichts aus. Unter schon sehr geringer Belastung bricht die Spannung an der Zelle in schweren Fällen sogar bis kurz vor Null zusammen.
Ob eine Akkuzelle ein Gerät also noch ausreichend versorgen kann, hängt also auch sehr von dem Strombedarf des Gerätes ab.
Selbst handelsübliche Batterietester messen die Spannung unter relativ geringer Last, die mit dem Verbrauch von vielen modernen Elektronikgeräten nicht mithalten kann.
Durch die fast lineare Entladekurve von Primärzellen lässt sich ihr Zustand anhand der Leerlaufspannung oder unter geringerer Last viel besser bestimmen.
MfG hanno...
BID = 360385
nabruxas Monitorspezialist
Sollte sich jemand einen günstigen, aber sehr sehr guten Batterie- bzw. Akkutester anschaffen wollen dann kann ich NUR nachstehende Firma empfehlen.
http://www.ztsinc.com/products.html
Ich habe so viele verschiedene Geräte getestet, alle bis auf mein Cadex C7200 und diese kleinen Gerätchen waren schlichtweg Müll.
Ich habe den Mini Multi Battery Tester und den Multi Battery Tester (für die Knopflochzellen) im Einsatz.
Der erste ist für wirklich fast alle Fälle ausreichend.
Ich wollte eben noch einen zweiteren, besseren mit mehr Funktionen.
Sollte jemand Probleme bei der Beschaffung haben, helfe ich auch gerne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Aug 2006 0:41 ]
BID = 360866
nabruxas hat am 16 Aug 2006 00:40 geschrieben :
Und wieso liefert der bessere Ergebnisse?
Hat er einen kleineren Widerstand und belastet die Zelle deutlich?
BID = 360885
Steht doch im Datenblatt!
Da ist ein PIC, ein Relais, verschiedene Lastwiderstände, Bargraphanzeige und diverser Krims Krams drinnen.
BID = 361110
nabruxas hat am 17 Aug 2006 14:51 geschrieben :
Ah, er belastet die Batterie für 2 Sekunden!
Danke!
BID = 361115
@löt:
Kaufe Dir so ein Teil und Du wirst sehen das die Messergebnisse OK sind.
Ich habe mindestens 600 Zellen getestet, kreuz und quer durch den Gemüsegarten und ich kann mich auf das Ergebniss durchaus verlassen.
Die Skepsis hier ist wirklich unangebracht!
Zumindest ist das Teil WESENTLICH besser als alle anderen getesteten, ich habe hier im Betrieb ua. eines von Monacor Typ BT-15 und die Ergebnisse waren Märchenwerte.
Einmal OK in Wirklickeit war die Zelle verbraucht, einmal angeblich defekt, die Zelle war aber in Ordnung.
