Muss Spannungswandler 12 V DC -> 230 V AC im Auto auf Ground (GND) liegen? Suche nach: spannungswandler (1258) |
BID = 356496
löt Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: RP
Den möchte ich an dem Zigarettenanzünder anschließen aber auf der Rückseite ist eine GND Schraube zum Anschluss und das Handbuch warnt auch rum, man solle den erden mit der Karosserie aber irgendwann am Ende des Handbuches nachdem schon einmal stand "dann schalten Sie die Geräte ein...".
Den Wandler darf ich doch natürlich während dem Fahren anschalten, wenn er über den Zigarettenanzünder angeschlossen wird?
Grüße
BID = 359921
Ob der während der Fahrt betrieben werden darf sollte in der ANleitung stehen. Einige Billigwandler kommen mit den Spannungsspitzen im Auto nicht zurecht. Dann fehlt denen aber auch die E-Nummer und daher dürfen die eh nicht im Auto betrieben werden.
BID = 359926
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
wenn du den an die Karossierie schrauben sollst kannste auch gleich den Außenteil des Ziggianzünders nehmen. Der liegt AFAIK auch auf Masse!
Weil Ausgangsseitig kann ich mir nicht denken dass er dran sitzt. Das wär ungut für die Batterie und Bordelektonik denk ich.
Druff un D'widd!!!
BID = 359932
tsaphiel hat am 15 Aug 2006 01:22 geschrieben :
Alles klar! Das könnte man ja ruhig mal testen bei Zeiten...
Wie "Ausgangsseitig"? Wie meinst du das?
BID = 359940
tsaphiel Inventar
sorry war bißchen blöd/falsch gedacht.
Is ja doch schon spät.
Liegt der eingangsseitig auf masse, kannst du ihn wie gesagt auch direkt an minus anschliessen (im Auto). Ausgangsseitig hat er ja Masse in dem Sinn nicht weil sja Wechselspannung ist.
Würdest du allerdings einen der Ausgangspole da dran (und somit evtl an die Fahrzeigmasse) anschliessen käme das ungut, weil die Bordelektronik Wechselspannung nicht so gut findet glaub ich..
Druff un D'widd!!!
BID = 359950
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Der Wechselrichter ist ausgangseitig potentialfrei. Es würde daher dem KFZ-Bordnetz nichts ausmachen, einen der Pole daran anzuschließen.
Sinnlos und unter Umständen gefährlich bleibt es dennoch.
BID = 359954
Ltof Inventar
Um mal die Ausgangsfrage zu beantworten...
"Muss Spannungswandler 12 V DC -> 230 V AC im Auto auf Ground (GND) liegen?"
Nein, muss er nicht!
BID = 360597
Ltof hat am 15 Aug 2006 06:51 geschrieben :
Alles klar dann halt nur sinnvoll bei einem Kurzschluss, falls das Gerät ein Metall-Gehäuse hat...
Danke.
BID = 360617
Ltof Inventar
Meinst Du einen Körperschluß? ( http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerart )
Auch dann nicht!
Der Wandler ist schutzisoliert. Das ist so, als würdest Du den Verbraucher mit einem Trenntrafo betreiben. Da kann nicht mal etwas passieren, wenn der Verbraucher einen Körperschluß hat.
Wer schließt wissentlich einen defekten Verbraucher an?  So muss ich Deine Worte nämlich interpretieren.
Bei einem Kurzschluß im Verbraucher passiert auch nix. Da schaltet der Wandler einfach ab.
Der einzige vernünftige Grund, den Schutzleiter des Wandlers (hat der überhaupt einen?), an Fahrzeugmasse anzuschließen, ist, Störstrahlungen zu vermindern, wie sie beispielsweise bei Schaltnetzteilen entstehen können.
BID = 360867
Ltof hat am 16 Aug 2006 21:01 geschrieben :
Der Wandler ist schutzisoliert. Das ist so, als würdest Du den Verbraucher mit einem Trenntrafo betreiben. Da kann nicht mal etwas passieren, wenn der Verbraucher einen Körperschluß hat. |
Also liegt, obwohl das Wandlergehäuse aus Metall ist, innen kein Anschluss von leitenden Teilen ans Gehäuse vor? Das hört sich auch richtig so an, aber das Handbuch warnt halt vor Nicht-Erdung, und weißt auf die Erdung hin... Naja, geerdet oder nicht, ganz egal wenn er innen isoliert ist und wenn er halt nicht innen isoliert WÄRE, wärs trotzdem tödlich auch bei Erdung die Hand drauf zu legen im schlechten Moment...
Die 230V AC Steckdose ist mit dem GND-Schraubanschluss an der Gehäuserückseite verbunden. Aber Störstrahlungen hauen ja niemanden um, denke ich mal.
Grüße
BID = 360871
sam2 Urgestein
Doch, indirekt!
Denn wenn aufgrund der Störungen z.B. der Airbag auslöst, der Motor abschaltet oder das ABS grundlos plötzlich zupackt, kann man auch ganz leicht am Baum oder im Graben landen...
Hat der Wechselrichter denn eine E-Nummer? Wenn nicht, darf er in Autos neuerer Baujahre während der Fahrt nicht angeschlossen sein!
BID = 360876
Ltof Inventar
Dazu eine Ergänzung:
Ich weiß natürlich nicht, ob jeder Wandler schutzisoliert ist. Ich kenne nicht alle Wandler. Ich gehe einfach davon aus, dass handelsübliche Wandler schutzisoliert sind.
Ich habe hier zwei Stück. Der uralte ist ordentlich beschriftet und hat auch das Symbol für Schutzisolierung. Der andere ist überhaupt nicht beschriftet.
löt hat am 17 Aug 2006 14:03 geschrieben :
Hä? Irgendwie scheint es Dir an Grundverständnis zu fehlen.
Was meinst Du mit schlechtem Moment? Im Moment eines Herzinfarktes oder wie?
Halte Dich doch einfach an die Bedienungsanleitung Deines Wandlers und gut is!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Aug 2006 14:30 ]
BID = 361109
Bin zufrieden mit meinem Neuen, auch wenn er nur eine Rechteck-Spannung liefert.
