8x 1-Kanal-Verstärker IC
Serverzeit: 24 11 2026  11:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) verstärker (9058)
BID = 359566
jayjay86
Ich brauche einen Verstärker mit 8 unterschiedlichen Ausgängen. Diese dürfen pro Kanal mit 20W beginnen.
Da fiel mir ja z.B. der TDA2040 ins Auge, 20W, IC (kompakt!), wenig drumgebastel, 1 Audiokanal. Mist... 8 Stück bauen. Hmhm...
Gibt es Vertstärker-ICs mit mehr als einem Kanal? Verst.- ICs mit 2 Kanälen, da weiß ich von. Aber gibt's auch noch mehr ab 20W aufwärts (gerne mehr (bis 50W, mehr tut nicht Not))?
Es muss auch nicht unbedingt ein IC werden, aber die sind so schön kompakt...
Danke und Gruß
Julian
BID = 359576
Schau dir mal Autoradio ICs an: Die haben meist 4x 40W an 2Ohm.
http://www.semiconductors.philips.c......html
BID = 359578
Peda
Die geben auch an 4Ohm immer noch 25W ab, und wenn du ihnen z.B. 16V spendierst dann kommste sogar auf 30 oder 35 W pro Kanal.
Gruss Peter
BID = 360757
jayjay86
Okay, ich werde mich dann mal in der Autoradio-Richtung umsehen.
Welche Spannung ich brauche ist egal, da muss eh noch ein NT her.
Danke soweit.
Gruß Julian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492418   Heute : 8980    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    11:33
