welchen elko für 24V netzteil??
Serverzeit: 12 11 2026  04:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078) netzteil (26549)
BID = 359274
Luke Skylöter
hi leute, ich brauch ein 24V trafo um 4 relais anzusteuern, diesen trafo habe ich auch, nur da da wechselstrom rauskommt und ich gleichstrom brauche, wollte ich mal fragen wie groß das elko sein muss?? die passenden dioden hab ich! wollte mit dem trafo auch die steuerung versorgen, diese läuft mit 12V und dazu verwende ich einen 7812. mfg luke
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 359276
Das hängt von den Daten des Trafos und der Belastung ab.
Du solltest einmal die Leerlaufspannung des Trafos messen.
Dieser Wert mal 1,5 ergibt die mindestens erforderliche Spannungsfestigkeit der Kondensatoren.
BID = 359278
Ich sach mal so zwischen 0,5-4cm Durchmesser und 1-10cm hoch und rund sollte er sein.
Mit genauere Angaben zum verwendeten Gleichrichter und zum verwendeten Trafo könnte man das natürlich genauer sagen
BID = 359279
Morgoth
Zu Relais gibt es üblicherweise Datenblätter, da steht dann drin, welchen Ohmschen widerstand die Spulen haben, daraus kannst du dir dann den strom ausrechnen, und da man sagt pro mA ein µF kannst du dir den kondensator ausrechnen.
Dass deine Ausgangsspannung 1,4 mal so hoch ist wie deine 24V muss ich dir nicht sagen oder? Und dass damit der 7812 fast das doppelte der eigentlich benötigten leistung verheizen muss ist auch klar...?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 359291
Luke Skylöter
das mit dem 7812 ist mir bewusst, habe halt kein platz für 2 trafos!
Trafo: 24V 8VA Leerlaufspannung 27V
Relais: vom datenblatt werde ich nicht wirklich schlau! http://www2.produktinfo.conrad.com/.....V.pdf
Elko Spannungsfestigkeit: min 40V
Gleichrichter: 1,5A http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 13 Aug 2006 14:01 ]
BID = 359307
Unten auf der ersten Seite findest du "Spulendaten". Du solltest das 24V Relais wählen, vier davon brauchen knapp 50mA.
Aufpassen ! Die Leerlauf-Gleichspannung ist für den 7812 unzulässig hoch.
Der Rest richtet sich nach der Belastung des 7812. Warum verschweigst du hartnäckig solch wichtige Daten ?
Ich hab jetzt keine Lust mehr.
BID = 359318
Luke Skylöter
tut mir leid perl !
mit dem 7812 möchte ich diese schaltung betreiben: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510
denke mal nicht das die mehr als 100mA verheizt!
würde ein 220µF 50V elko gehen??
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 13 Aug 2006 14:31 ]
BID = 359329
Der Elko wird gehen, aber das wird dir der 7812 übelnehmen, die Eingangsspannung im Leerlauf ist zu hoch!
Entweder du benutzt einen anderen Trafo oder lässt dir eine ander Regelung einfallen.
Warum muß es denn ein 24V Trafo sein?
Sollen die Relais mit der Schaltung geschaltet werden? Falls ja kannst du die 24V Relais sowieso nicht nehmen.
Langsam habe ich auch keinen Nerv mehr dir alles einzeln aus der Nase zu ziehen...
BID = 359421
Luke Skylöter
wieso können die nicht genommen werden??? also mit den 24 volt werden die relais geschaltet (hatte keine anderen da), und die 12 volt soll die schaltung die die relais steuert versorgen. wollte die masse von den 12V und von den 24Volt verbinden, auf meiner steckplatine funktionierte das alles bestens. habe da nur ein pc netzteil für die 12 volt genommen und noch ein 24 volt trafo für die relais. könnte man nicht ein paar dioden in reihe schalten um die eigangsspannung zu vermindern???
Murphys Law:
BID = 359423
Luke Skylöter
die schaltung wird vier mal aufgebaut:
Murphys Law:
BID = 359426
Wenn du die Relais mit den 24V versorgst dann geht das, bei 12V Versorgung der Relais wird es nicht klappen. Ist aber trotzdem irgendwie nicht gerade sinnvoll für so eine kleine Schaltung 2 Spannungen vorzusehen.
Mit dem 7812 klappt das aber auf keinen Fall, die maximale Eingangsspannung beträgt 35V, da liegst du deutlich drüber.
BID = 359430
Luke Skylöter
wie rechnet man denn die gleichgerichtete spannung aus??
Murphys Law:
BID = 359451
Luke Skylöter
hab jetzt den gleichrichter ohne elko angelötet und es kommen immer noch knapp 27V gleichstrom raus!
Murphys Law:
BID = 359458
Morgoth
Was da rauskommt kann kein 0815Multimeter genau messen....
Ich sagte doch bereits, dass die gesiebte Spannung das 1,4-fache der Wechselspannung sein wird.
Und Genau das ist die Krux, denn das ist ZU VIEL für deine Relais, und erst recht für den 7812...
Hast du keinen anderen trafo?
Übrigens, da sich deine Stromaufnahme in grenzen hält kannst du das PC netzteil benutzen, indem du -12V als "Masse" nimmst, GND als + für die elektronik und +12V als + für die Relaissteuerung
BID = 359464
Luke Skylöter
ich versteh das nicht ganz, wieso wird dann da 24volt drauf gedruckt?? ich habe noch einen 23volt trafo (1,2VA), dieser hat aber eine leerlaufspannung von 30volt. ein pc netzteil ist viel zu groß!
Murphys Law:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255641   Heute : 1643    Gestern : 9083    Online : 463        12.11.2026    4:26
