Spannungswandler 12 V DC -> 230 V AC (Thema existiert)
Serverzeit: 12 11 2026  04:05:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 355043
löt
Ich hab mir einen Spannungswandler für das Auto gekauft (30 Euro).
Taugen die Dinger etwas bezüglich einer "sauberen Sinuskurve" und sind für Netzteile (5V Ausgang) für elektronische Geräte geeignet?
Werde sicherheitshalber noch einen Überspannungsschutz dazwischenhängen!
Meint ihr das ist in Ordnung oder kann mir jemand gleich einen "richtigen" und teueren Spannungswandler empfehlen?
Grüße
BID = 355053
stephan84
Naja, sinnvoller wäre wohl direkt ein 12V->5V Wandler gewesen.
Um was für ein Gerät gehts denn?
Einigermassen Sinusähnlich wird der Ausgang schon sein, sollte den meisten Netzteilen reichen...
BID = 355555
Widerspruch:
Zu dem geringen Preis wird das wohl alles andere als ein Sinuswandler sein!
Wenn Du Glück hast, ists ein Trapez, ansonsten ein mehr oder weniger verschliffenes Rechteck...
BID = 356494
löt
stephan84 hat am 31 Jul 2006 16:55 geschrieben :
Und wenn es nicht genau 5V sind kann ein superempfindliches Gerät direkt kaputt sein, daher lieber erstmal auf 230 V AC
BID = 357428
Peda
Was nützt es dir wenn deine 230V Schrott sind, anstatt gleich saubere 5V zu erzeugen. Ich nehme an es handelt sich um ein batteriebetriebenes Gerät, dann hat es einen toleranzbereich von 3,5 - 6V
BID = 359792
löt
Entschuldige die späte Antwort.
So ich habe mir eins in der Qualität "Trapez" gekauft.
Peda hat am  7 Aug 2006 19:57 geschrieben :
Ja es ist batteriebetrieben.
Hat jedes batteriebetriebene Gerät mit 5V einen Toleranzbereich von ca 1 V oder wieso schreibst du das so sicher?
Grüße
BID = 359820
Peda
Meine Überlegungen sind ganz einfach.
Normale Alkaline Batterien haben im vollen Zustand 1,5V bis 1,6V wenn sie nun entladen werden sollte das Gerät nach den Spezifikationen der Batteriehersteller bis 0,9V Zellenspannung laufen. Manche Geräte versagen leider schon bei 1V Zellenspannung.
Nun hat ein Gerät, das einen Netzteilanschluss für 5V hat höchstwahrscheinlich 4Zellen (Batterien) drin.
Gruss Peter
BID = 359916
löt
Peda hat am 14 Aug 2006 20:29 geschrieben :
Interessante Überlegung!
Ich werde die Batterie mal ganz aufladen (Ionen-Akku zum Glück, kein Memory-Effekt macht's ja jetzt leichter) und dann mal reinschreiben, wieviel V er hat.
Gibt es denn keine "herstellerspezifischen" Zellen mit jeweils 1,1V oder 1,3V oder 1,4V?
Nur 1,5V, 5V usw?
BID = 359920
Und mal wieder ein Fall in dem genauere Angaben zu dem "superempfindlichen Gerät" hilfreich wären.
Aus 12V 230V und dann wieder 5V zu machen ist auf jeden Fall unsinn. Im einfachsten Fall reicht ein simpler 7805 mit etwas Randbeschaltung aus. Für viele Geräte gibt es aber sowieso entsprechende Autonetzteile. Die sind obendrein sicherer als diese billigen Wechselrichter.
BID = 359933
löt
Mr.Ed hat am 15 Aug 2006 00:53 geschrieben :
Es handelt sich um einen..... PDA!
Nagut, die Zahlen sprechen für dich nur mit 12V DC -> 230V AC bist du auf jedenfall flexibler. Dann braucht man nicht für jedes Gerät einen speziellen Zigarettenanzünderadapter die man ja sowieso nicht alle gleichzeitig anschließen könnte dann.
Wie sicherer? Der Wechselrichter besitzt u.a. einen Kurzschlussschutz/Überhitzungsschutz/Niederspannung-/Überspannung.
Daran schalte ich eine Schutzsteckdosenleiste. Das müsste einigermaßen sicher sein, auch wenns laienhaft ist.
Vielleicht später mal einen sinus-Wechselrichter kaufen, die kosten halt über 100 Euro...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255563   Heute : 1565    Gestern : 9083    Online : 704        12.11.2026    4:05
