Spannungsversorgung hinter Spannungsregler?
Serverzeit: 16 11 2026  21:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2680) spannungsregler (3129)
BID = 358859
Lupin III.
Ich versuche gerade eine Schaltung mit einem µC zusammen zu bauen. Normalerweise wird diese mit einem Netzteil betrieben und ein Spannungsregler sorgt für die 5V für den ATmega8. Außerdem ist eine ISP-Schnittstelle eingebaut. Die hat ja nun ihre eigene Spannungsversorgung, sodass man den µC auch ohne das angeschlossene Netzteil programmieren kann.
Dieser 5V-Anschluss hängt an der selben Leitung wie der Ausgang des 5V-Spannungsreglers (ist ja klar, müssen beide an Vcc des µC). Spannungsregler mögen es aber angeblich gar nicht, wenn die Spannung am Ausgang höher wird als am Eingang, und da dort nunmal nichts dran hängt...
Passiert der Schaltung unten etwas, wenn ich 5V an Vcc anschließe aber an V+_IN nichts?
BID = 358861
Das sollte so funktionieren, dafür ist D2 da.
Nach meiner Erfahrung passiert aber auch nichts, wenn man sie wegläßt und C1 nicht allzugroß ist.
Übrigens: C2 und C3 sind mit 10nF möglicherweise zu klein. Evtl. kannst du sie auch ganz weglassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2006 23:13 ]
BID = 358906
Das hat bei mir wunderbar auch ohne D1 funktioniert. Nachdem ich mal absichtlich versucht hatte einen Spannungsregler durch Ua>Ue kaputt zu machen, war ich etwas entspannter.
Meine Variante:
D1 weggelassen
C1, C4, weggelassen
C2 100 nF
C3 47 nF
vor D2 ein Elko mit 100 µF.
Der Programmer muss in der Lage sein C2 und C3 in hinreichend kurzer Zeit aufzuladen. In der Schaltung sollten also nicht noch überall Block-Kondensatoren hinzukommen. Falls diese Blockkondensatoren an allerlei anderen ICs nicht zu vermeiden sind, ist es besser, den µC direkt aus den 5V mit Diode zu versorgen. Sonst funzt es mit ISP unter Umständen nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316935   Heute : 11716    Gestern : 12485    Online : 252        16.11.2026    21:39
