relais problem
Serverzeit: 23 11 2026  01:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
relais problem
Suche nach: relais (22669)
BID = 25828
tubbu
hallo, ich habe ein relais für 230V, also 12V schaltspannung.
An diesem hängt eine Leuchtstoffröhre.
Zuerst hat alles ganz gut funktioniert, aber nach einiger Zeit hat sich das Relais irgendwie "festgefressen" und ist nicht mehr zurückgefallen, als ich den Strom abgestellt habe.
Erst nach einigem aus/an versuchen ohne 230V Belastung ging es wieder.
Was kann der Fehler sein?
es ist ein 12V Relais, aber ich betreibe es mit nur etwa 9V, liegt evtl. da der Fehler?
Danke
BID = 25840
Ich denke mal das sich die Kontakte festgebrannt haben.
Die 9V können da evtl. mit zu tun haben. Wenn das Relais nicht sauber schließt verbrennen die Kontakte schnell, genau wie bei einem Lichtschalter den du nur halb reindrückst.
Wenn die Kontakte einmal verbrannt sind ist das Relais hinüber.
BID = 25847
tubbu
hinüber ist es nicht, ich habe es gerade getestet und es funktioniert noch.
nur möchte ich nicht, dass dieser fehler ständig auftritt
BID = 25856
Tim B.
Die Kontakte des Relais sind veredelt, um sie widerstandsfähiger zumachen. Der bei der Abschaltung der hochinduktiven Leuchtstofflampe (Drosselspule!) auftretende Abschaltfunke hat diese Beschichtung verbrennen lassen. Das darunter liegende weiche Kontaktmaterial schweisst nun im Einschaltmoment und dem dabei auftreten hohen Stromfluss zusammen. Hast du nur unzureichende Spulenspannungund ist daher die Schaltzeit höher/der Anpressdruck der Kontakte geringer, tritt dieser Effekt auch im Betrieb ein. Das Relais ist hin und muss ersetzt werden. Es sollte zur Dämpfung des Abschaltfunkens ein RC Glied parallel zum Schaltkontakt gelegt werden. Dennoch ist eine Leuchtstofflampe wie eine jede Induktivität eine der härtesten Lasten für ein Relais.
BID = 25861
FatalError
Müsste sich doch eigentlich auch mit einem Enstörkondensator regeln lassen, oder ?
BID = 25870
...doch eigentlich auch mit einem Enstörkondensator regeln lassen,..
Ja, aber mit 30..50Ohm in Reihe über den Relaiskontakt, sonst treibst Du den Teufel mit Belzebub aus.
Besser wäre ein Relais, dessen Kontakte für die Belastung geeignet sind.
BID = 25874
tubbu
perl hat am 18 Jul 2003 22:52 geschrieben :
das wär doch dann ein RC-Glied, oder?
BID = 25879
...das wär doch dann ein RC-Glied, oder?
Genau.
Der Kondensator verhindert, daß die Spannung über den Kontakten zu schnell ansteigt, wenn diese öffnen, und der Widerstand reduziert den Stromstoß, der entsteht, wenn die Kontakte den aufgeladenen Kondensator kurzschließen.
BID = 25929
tubbu
Also bis jetzt funktionierts ganz gut so wies ist.
Da es für den privaten Gebrauch ist, tausch ich das Relais einfach aus und bau das RC-Glied ein, falls das genze nicht mehr funktioniert.
Danke nochmal
Tubbu
BID = 25942
FatalError
Äh, nich, das du was falsch verstehst!
Das Relais musste schon drin lassen, nur halt das RC-Glied dazubauen!
BID = 25962
tubbu
nein ich meine ein anderes relais rein, weil das, das jetzt drin ist ja scheinbar kaputt ist und dan ZUSÄTZLICH noch ein RC-Glied
aber bis jetzt ist der fehler nicht mehr aufgetreten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467474   Heute : 838    Gestern : 22017    Online : 652        23.11.2026    1:05
