Welche Aderleitung für Verdrahtung bei 16mm²?
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: aderleitung (135)
BID = 357697
chip
Achtung
habe vor kurzem eine Verteilung gesehen, in der mit H07V-U (10mm²), also eindrähtig und starr, verdrahtet wurde.
Welche Aderleitung (Typ?) würde man denn verwenden, wenn die Verdrahtung in der Verteilung in 16mm² ausgeführt und ebenfalls eindrähtig sein soll?
Meines Wissens nach gibt es H07V-U nur bis 10mm² als eindrähtig!
Danke
chip
BID = 357709
Lightyear
Abgemanteltes NYY 16mm²..?
Das gibt es nämlich auch in 16mm² eindrähtig.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 357710
henniee
Ich würde auf jeden Fall H07V-K 16² flexibel nehmen!! - Den Scheiss mit fingerdickem Kupfer und rumbiegen mache ich nicht noch einmal!
Meist ist 16² auch mehrdrähtig, sofern starrer Leiter - Macht es aber imho auch nicht schöner...
BID = 357711
Lightyear
Soderle, habe in mein "allwissendes" Buch geguckt...
H07V-U (starr): 1,5mm² bis 10mm²
H07V-R (mehrdrätig) 16mm² bis 95mm²
H07V-K (feindrähtig) 1,5mm? bis 185mm²
Auch ich würde alles, was sich irgendwie machen lässt, in H07V-K installieren, die paar Aderendhülsen (wo notwendig) nehme ich gerne in Kauf...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 357718
chip
Achtung
Danke für Eure Antworten!
@Lightyear: NYY ist eigentlich ein Erdkabel und heißt im Grunde NYY-J, oder?
chip
BID = 357721
Lightyear
NYY ist ein Erdkabel, wobei die Verlegung nicht unbedingt in der Erde erfolgen muss.
NYY-J heisst diese Leitung nur dann, wenn Ihr ein Leiter mit grün/gelber Isolierung innewohnt.
Fehlt dieser grün/gelb isolierte Leiter, so spricht man von NYY-O.
Dies gilt analog auch für z.B. NYM
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 357724
chip
Achtung
Danke für die super Erklärung!
1)Im Grunde wird so ein NYY-J in erster Linie als Potentialausgleichsleitung verwendet, oder?
2)Ist H07V-U auch als Potentialausgleichsleitung zulässig?
chip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chip am  8 Aug 2006 15:34 ]
BID = 357729
henniee
1) Wenn es ein NYY-J 1x irgendwas² ist: JA ansonsten eher nicht
2) Ja! - aber beachte: Potentialausgleichsquerschnitt (>=16²??) immer mit dem gleichen Querschnitt wie der stärkste Aussenleiter!
Ich hatte nur einmal das Problem, dass in die Reihenklemmen nur 1x16² starr oder 10² flexibel passte... naja da hab ich mir halt nen Elch gebogen... (Dummerweise 5 Leitungen - a 5x16² )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  8 Aug 2006 15:39 ]
BID = 357731
chip
Achtung
Danke henniee,
wobei ist z.B. für die PA-Leitung einer SAT-Anlage nicht nur 4mm² vorgeschrieben - also nicht grundsätzlich immer größer/gleich 16mm²?
chip
BID = 357777
Stifmaster
Hi chip,
ich glaube, du hast das mit dem NYY-J missverstanden.
Die Endung -J bedeutet nur, dass in der Leitung eine grün/gelbe Ader ist. Da können aber noch andere auch drin sein. Beispiel:
- NYY-J 3x1,5 mm2 hat dann normalerweise: braun, blau, grün/gelb
- NYY-O 4x1,5 mm2: braun, schwarz, grau, blau
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 357787
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
H07V-R gibt es auch ab 1,5mm²!
Ich kann Hennie hier nur zustimmen bezüglich der Verarbeitung: alles was starr und über 6mm² ist, ist für Verdrahtungszwecke ein Krampf. Es ist außerdem so, dass so große Querschnitte als Einzelader leichter brechen und weit höhere Mindestbiegeradien haben! Selbst Erdkabel mit Sektorleitern (Energiekabel) gibt es meines Wissens nur bis 70mm² als eindrähtige Version.
MfG; Fenta
BID = 357790
Wienstrom
@Lightyear
H07V-U (starr) gibts schon ab 1mm²
Leuchtenhersteller verwenden es gern als Verdrahtungsleitung bei Leuchstofflampen .
BID = 357850
ego
Zur Verdrahtung von Leuchten muß in der Regel Temperaturbeständige Adern verwendet werden (bis 105 Grad), H07V-* reicht hier nicht immer!
BID = 357944
Trumbaschl
Also in Österreich gibts definitiv auch 10mm2 mehrdrähtig, hab selber etliche Zählerzuleitungen damit gezogen. Hab aber nie auf die Beschriftung des Ringes geschaut ob das ein harmonisierter Typ war.
BID = 358000
chip
Achtung
Ja, ist schon klar, dass das Biegen der eindrähtigen Leitungen ein Kraftakt sein kann...
ABER:
Beim Festklemmen der mehrdrähtigen Leitungen werden die einzelnen (verdrillten) Adern ja ziemlich zusammengequetscht, so dass der Querschnitt an der Klemmstelle etwas geringer wird, ist das unproblematisch?
chip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chip am  9 Aug 2006  9:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 744        18.11.2026    6:54
