neue netzleitung für schweissgerät
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweissgerät (118)
Problem gelöst
BID = 358298
wulf
hallo,
ich hab hier ein schweissgerät (inverter) bei dem ich mir die netzleitung durch ein heisses werkstück verschmort habe.
die alte leitung hatte 1,5mm2, und hatte eine kaltgerätebuchse als anschluss an das schweissgerät.
also bin ich los, ins geschäft, und wollte mir einen ersatz besorgen: schukostecker, kaltgerätebuchse und ich hab eben nach einer leitung gefregt die etwas mehr aushält. man hat mir eine orange leitung gezeigt. und ich dachte, dann nehm ich die 2,5mm2 zur sicherheit und hab ruhe.
dann will ich das ganze montieren und stelle fest, dass die 2,5mm2 einfach zur gross für normale stecker ist.
also hier endlich die frage: kann ich die 1,5mm2 von dieser orangen leitung nehmen, oder wäre eine andere sinnvoller?
(die orange 2,5mm2 leitung hat die aufschrift "PROSPECTA FFROR 3G2,5 300/500V CE")
danke im voraus
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 358304
Götterbote
Klar kannst du auch 1,5 nehmen, wenn die alte auch nur 1,5 hatte wirste damit kein Problem bekommen. Es geht dir ja um die mechanische belastbarkeit, nicht um die elektrische. Und sind ja auch nur ein paar meter.
Aber bitte die Enden mit Aderendhülsen versehen. Sonst haste bald n verschmorten Stecker oder schlimmer....(Ist auch Vorschrift)
Tobi
BID = 358308
wulf
hallo,
ja gut werd ich machen.
ich geh sofort los und hol die leitung.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 358311
shark1
Also in einen Schoko-Stecker müssten eigentlich 2,5mm² gehen!
In eine Kaltgerätebuchse eher nicht, da nur für 10A ausgelegt.
Was für ein Schweißgeät ist das denn?
Shark1
BID = 358314
Götterbote
Oh oh, ich glaube er rennt schon...
naja, wenn das schweißgerät ne Kaltgerätebuchse hat wird er auch mit einsfünwer glücklich. Obwohl ich so was noch nie bei nem Schweißgerät gesehen hab. Meist sind die Netzkabel doch fest dran...
Tobi
BID = 358364
wulf
hallo,
wieder da. also da ist wirklich eine kaltgerätedose drauf, und laut aufdruck soll die 16A vertragen. das muss sie jedenfalls, denn die eingangsleistung vom sch(w)eisser ist 3500W ...
aber ich denke ich werde die kaltgerätedose ausbauen und die leitung so reinführen.
ist ein schweissgerät überhaupt ein "kaltgerät"? der lichtbogen ist jedenfalls nicht "kalt".
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 358372
Götterbote
Schau mal hier: http://www.otto-heil.de/pdf/references.pdf Seite 7. Hast du den neuen Stecker schon getestet? Vielleicht ist es ja auch die Variante mit waagrechten Stiften. Die sind bis 16A zugelassen.
KALTGerät deshalb, weil das Gerät selbst bei betrieb nicht nennenswert warm wird (max. 70 Grad).
Aber wieso willst du die Leitung direkt dran machen? Dadurch verlierst zu mindestens die Garantie und n großen Vorteil gegenüber des Steckers seh ich auch nich.... Lass doch dran, sieht doch gut aus
Tobi
BID = 358381
hologram
Zur Homepage von hologram
Kaltgeräte hat nur 10A
Du hast bestimmt einen Warmgerätestecker (eher buchse für kabelmontage) max 2² und 16A siehe Bild
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 358392
wulf
hallo,
nene ich kenn schon den unterschied zwischen kalt- und warmegeräteanschluss und das ist definitiv eine kaltgerätedose.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 358404
wulf
hallo,
so jetzt hab ich die neue leitng drangemacht (und auch die kaltgerätedose ist drangeblieben, aber nur bis die garantie um ist). funktioniert alles wunderbar.
die neue leitung ist eine "FG70R" und 3*1,5mm2.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 358423
Götterbote
Ja supi.
Dann ist ja alles klar.
Bitte markiere dieses Thema als "gelöst".
Danke!
Tobi
PS: Das Kabel kenn ich gar nich. Kenn nur H07RN udgl.
BID = 358424
wulf
hallo,
keine ahnung, wird schon "italienisch" sein, denn es steht "CEI" drauf, und das sind "unsere" elektonormen.
mfg wulf
und somit hat sichs erledigt. danke nochmal an alle beteiligten.
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333745   Heute : 3307    Gestern : 12669    Online : 1221        18.11.2026    6:44
