Motoransteuerung (Geschwindigkeit und Drehrichtung) per Rechtecksignal für Modellbahn
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellbahn (143)
BID = 361464
MartinPr
ich habe noch eine Miniclub (Minitrix) Eisenbahn hier rumliegen. Ich würde diese gerne über den PC steuern. Signale auf den bekannten Schnittstellen ausgeben ist für mich kein Problem.
Die Miniclub hat keinen Digitalcontroller. Einfach nur die Spannung über den Trafo. Sie hat auch keinen Fahrtrichtungsschalter wie eine H0, sondern bekommt dann beim Rückwärtsfahren die Spannung vom Trafo verpolt.
Die Weichen, Lampen,... schalte ich über Relais mit dem PC.
Jetzt mein Problem:
Wie kann ich mit einem Rechtecksignal, das nicht zu schnell sein sollte, die Geschwindigkeit der Bahn steuern? Ich bräuchte da mal eine Hilfe zur Elektronik.
Die Fahrtrichtung könnte ich auch per Relais steuern. Es geht mir nur um die Geschwindigkeit. Eine konstante Spannung, zb. 12V per Rechtecksignal zwischen 0-12V regeln.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314302   Heute : 9081    Gestern : 12485    Online : 491        16.11.2026    16:55
