Tief-Entladung bei Blei-Akku wie kann ich das verhindern? Suche nach: akku (11562) |
BID = 356994
Dé-Illuminati Gerade angekommen
Ich möchte mein Modell-Boot mit einem 12V-Bleiakku (7Ah) betreiben. Der Motor-Regler den ich verwende schaltet allerdings erst bei 5V ab weil er von 7.2V-12V betrieben werden kann). Was kann ich machen das der Bleiakku nicht zu weit entladen wird?
MFG Dé-Illuminati
BID = 357054
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
eine schutzschaltung  .
das sollte mit einem komparator mit hysterese problemlos machbar sein. schalten würde ich mit einem kräftigen N-Kanal MOSFET (ein MOSFET hat gegenüber dem Relais der vorteil, dass er fast keinen strom aufnimmt).
also bei ca. 10,5 V abschalten und ich würde bei 12,5 V wieder anschalten.
sollte diese hysterese immer noch zu klein sein, könnte man auch über ein flip-flop nachdenken, sodass manuell wieder eingeschaltet werden muss.
wer so eine schaltung nicht selber bauen will, kann sich sowas als bausatz beim conrad oder elv besorgen, die haben aber nur relais als abschalter (soweit ich gesehen hab).
wer microcontroller programmieren kann: einen µC der auch den motor kontrolliert und ab eine bestimmten batteriespannung, die motor-PWM begrenzt, dass man das modell noch an land bringen kann, und es nicht einfach irgendwo im wasser abschaltet.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 357058
Zeppi99 Gelegenheitsposter
| | Ich möchte mein Modell-Boot mit einem 12V-Bleiakku (7Ah) betreiben. Der Motor-Regler den ich verwende schaltet allerdings erst bei 5V ab weil er von 7.2V-12V betrieben werden kann). Was kann ich machen das der Bleiakku nicht zu weit entladen wird? |
Im Elektronik Fachhandel gibt es fertige Geräte, suche dort mal nach 'Akkuwächter' bzw. Batteriewächter. Für einen Selbstbau hilft evtl. diese Seite:
http://www.atx-netzteil.de/unterspa......html
BID = 357062
Gegen die Tief-Entladung deines Blei-Akkus hilft ein Tief-Entladungs-Schutz der zwischen den Blei-Akku und den Motor-Regler gebaut wird. Den gibt es im Fach-Handel oder im Camping-Bedarf. Gerne auch ohne den Deppen-Binde-Strich
Ob dir allerdings damit geholfen ist das der Akku bei beginn der Tiefentladung abgeschaltet wird, wage ich zu bezweifeln. Oder hast du immer ein Schlauchboot dabei um das Modellboot vom See zu holen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Aug 2006 18:19 ]
BID = 357065
stephan84 Stammposter
Oder gleich einen Fahrtregler mit Entladeschutz verwenden?
Bei den E-Fliegern ist es z.B. häufig so, dass der Motor bei zu tiefer Entladung rechtzeitig abgeschaltet wird, nach einmal Knüppel auf Leerlauf ist die Überwachung abgeschalten, falls für Durchstart o.ä. der Motor nochmal gebraucht wird.
BID = 357081
Otiffany Urgestein
Du merkst doch eigentlich ziemlich schnell, wenn das Boot langsamer wird, daß der Akku in die Knie geht. Dann holst Du es eben an Land und tauschst den Akku.
Ich habe auch ein Boot, das mit einem Bleigeelakku fährt.
Petr
BID = 357137
Danke erstmal
Allerdings sind diese Akku-Schutzmodule relativ schwach (von der schaltleistung). Werde mir deshalb warscheinlich eine Schaltung selber bauen die mir über eine LED signalisiert wenn die Batteriespannung zu niedrig wird.
@stephan84:
Solche Regler sind schwer zu bekommen weil die meisten einen großen Spannungsberreich abdecken damit man mit variabler Zellenzahl betreiben kann.
MFG Dé-Illuminati
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dé-Illuminati am 6 Aug 2006 21:45 ]
BID = 357141
perl Ehrenmitglied
| | Allerdings sind diese Akku-Schutzmodule relativ schwach (von der schaltleistung). |
Wenn man es richtig macht braucht man überhaupt keine Leistung zu schalten, sondern sagt dem Regler, daß er ausschalten soll.
Der Beitrag von stephan84 deutete das ja schon an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Aug 2006 21:50 ]
BID = 357820
Otiffany Urgestein
