Möchte Uhr in Auto einbauen.....
Serverzeit: 27 10 2026  22:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357866
Schnellntreiber
Servus,
In meinen Auto ist die Originaluhr abgebrannt!
Hab dann bei einen Online-Ramschhändler eine kleine digitale Uhr bestellt, angetrieben durch eine 1,5 Volt Knpfzelle.
Hab mir die Mühe gemacht in diese Uhr LED Licht eingebaut, betrieben durch Diode mit Vorwiderstand.
Mein Problem :
Die Uhr wird mit 1,5 Volt betrieben. Ich muss die Spannung also von 12 bzw.13,8 Volt auf 1,5 Volt runterbremsen!
Allerdings wegen der geringen Stromaufnahme und mangels Messmöglichkeit weiss ich nicht was für eine Stromaufnahme diese Uhr hat. Also fällt wohl ein passender Vorwiderstand flach, gibts dafür eine Alternative ?
Im Voraus :
Vielen Dank für Eure Vorschläge !
BID = 357867
Her Masters Voice
wie wärs mit 2 Dioden in Reihe?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 357870
Mit einer Monozelle anstatt der Knopfzelle dürfte die Uhr fast ewig laufen.
Eine Regelschaltung wäre zwar auch möglich, der Eigenverbrauch dürfte aber über dem Verbrauch der Uhr liegen.
BID = 357888
tsaphiel
Nimm nen Akku, sollte der mal leer sein einfach aufladen!
Druff un D'widd!!!
BID = 357890
tsaphiel
pff pff pfff
Selbstbauten im Auto, da halt ich ja gar nix von
Druff un D'widd!!!
BID = 357909
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Akku ist quatsch, der ist durch die Selbstentladung schneller leer, als du nachschub besorgen kannst. Ich denke das mit der Batterie wird wohl die beste und einfachste Lösung sein.
BID = 357924
Na ja, das mit dem Akku ist nicht ganz so abwegig.
Mit einem Vorwiderstand, der so bemessen sein sollte, daß der Akku mit I/50 geladen wird, könnte es schon gehen.
BID = 357994
Schnellntreiber
Ich Dank Euch schon mal für Eure vielen Antworten!
Also Batterie oder Akku fallen mal flach!
Ich möchte den beschwerlicheren und eleganteren Weg gehn und die Uhr wieder wie Original ans Bordnetz hängen!
@Her Masters Voice wie meinst Du das mit den 2 Dioden ?
Eine Diode hat doch nur einen Spannungsabfall von 0,7 Volt.
Gehts eigentlich über einen Spannungsregler wie den µA 78L02 mit einer Diode ?
BID = 357995
Her Masters Voice
und wieviel fällt dann an 2 Dioden ab? So Pi mal Daumen...
Und sollte das deiner Uhr tatsächlich zu wenig sein, einfach ne dritte Diode spendieren. Das Prinzip hat schon vor 15 Jahren in meinem alten VW Bus funktioniert und mit seiner Funktion den Bus überlebt.
Wenn dir Dioden zu poplig sind nimm nen LM317 und betreib Den knapp über der Referenz.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 357997
Schnellntreiber
@Her Masters Voice
ich schätz das Doppelte also 1,4 Volt !
Ich dagegen muss 12 - 13 Volt vernichten!
Bedenke :
Trotz Alledem !
Ich bin Laie !
BID = 357998
Peda
Er meint nicht die Dioden in Reihe zur Bordspannung. Sondern einen Vorwiderstand, und parallel zu deiner Uhr die Dioden, sodass an den Dioden genau 1,4V abfallen, wo dann deine Uhr den Strom herhat.
Gruss Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am  9 Aug 2006  9:04 ]
BID = 358001
Schnellntreiber
Servus Peda,
aber wie groß muss der Vorwiderstand sein?
Das ist ja mein Problem !
Warum den LM 317 ? und wie betreiben über der Referenz ?
BID = 358002
Anstelle von zwei gewöhnlichen Dioden kannst du auch eine rote LED nehmen.
Daran fallen etwa 1,6V ab, und du kannst sehen, ob Strom da ist und ob die Spannungsregelung arbeitet.
Lass sie mit nur etwa 3 mA, entsprechend einem Vorwiderstand von 3,9k..4,7k laufen, das ist hell genug.
Du solltest parallel zur LED noch einen Elko von 10..100µF legen, denn im KFZ-Bordnetz passieren gelegentlich schlimme Dinge, die die Uhr sonst durcheinanderbringen können.
Code :
+14V o---- 4k7----+----+-----o +1,6V
Elko V zur Uhr
+ Masse ö-------------+----+------o
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Aug 2006  9:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193739350   Heute : 34259    Gestern : 32246    Online : 502        27.10.2026    22:44
