Stroboskop stört Lichtorgel
Serverzeit: 23 11 2026  07:43:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 356958
Luke Skylöter
Hallo leute, wenn ich an die steckleiste, an der auch meine lichtorgel dran ist, ein gerät anschließe, das einen takt erzeugt, wie zB ein stroboskop oder ein lichtschlauch mit verschiedenen effekten, dann spielt meine lichtorgel verrückt!? zur lichtorgel: die lichtorgel scheint ein eigenbau zu sein (habe diese geschenkt bekommen), funktioniert aber bestens, bis auf die verstärkung des mikros, also habe ich ein kabel an die platine und an den mikro gelötet und diesen direkt vor meine box gehängt und so funktioniert alles bestens. woran kann das liegen???
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 356974
Das mit dem Mikro kann Lebensgefährlich sein!
Die meisten Lichtorgeln mit Mikrofon haben absolut keine Netztrennung da die nicht benötigt wird und nur hinderlich wäre! Nur bei den Modellen mit direkten Anschluss an die Anlage wird die NF-Leitung über einen Übertrager getrennt!
Könnte es sein das das Kabel zum Mikro nicht abgeschirmt ist und daher die Störimpulse ins Kabel einstreuen?
BID = 357024
Luke Skylöter
nein das kabel ist nicht abgeschirmt!!! aber das passiert ja bei dem lichtschlauch auch und dieser arbeitet ja nicht mit hochspannung
Murphys Law:
BID = 357030
Muß ja auch keine Hochspannung sein.
Die Mikrofongeschichte kann aber eben lebensgefährlich sein, das solltest du unbedingt überprüfen bevor es einen Unfall gibt!
Ansonsten können die Störungen auch über das Netz kommen, da hilft dann ein Netzfilter.
BID = 357041
Luke Skylöter
ich habe hier ein paar netzfilter aus einem pc netzteil herumliegen, kann ich diese dafür verwenden, obwohl die auch ein erdungsanschluss haben und die lichtorgel nicht??
Murphys Law:
BID = 357044
Nein, aber die Art wie sie in Fernsehern o.ä. verbaut ist, würde gehen.
BID = 357075
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Luke Skylöter hat am  6 Aug 2006 13:39 geschrieben :
....dann spielt meine lichtorgel verrückt!? ...
...funktioniert aber bestens....
...was jetzt spielt sie verrückt oder funktioniert sie bestens
BID = 357082
Luke Skylöter
, also solange ich nichts an die steckleiste anschließe was ein takt erzeugt geht die lichtorgel
Murphys Law:
BID = 357084
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah ja, und was meinst du mit "spielt verrückt"
wenn du damit meinst das die Lampen blinken/flackern dann ist das so richtig
BID = 357090
Luke Skylöter
, ja ne is klar.................also, wenn ich keine musik am laufen habe, dann ist die lichtorgel ein einfaches lauflicht und sobald man die musik an macht, dann blinken die lampen im takt der musik. nur sobald ich keine musik am laufen habe und ein gerät angeschlossen habe, welches einen takt erzeugt (wie zB stroboskop oder lichtschlauch mit effekten), dann übernimmt die lichtorgel diesen takt und die musik interessiert diese nicht mehr wirklich ....................egoist
gibts irgendwo ein schaltplan für so einen netzfilter??? finde nur welche mir erdung!
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am  6 Aug 2006 19:36 ]
BID = 357096
Als erstes solltest du mal die Grundursache untersuchen, das externe Mikrofon, auch um sicherzugehen das da keine weitere Gefahr besteht, irgendwie ignorierst du das.
BID = 357103
Luke Skylöter
bin noch nicht dazu gekommen, aber jetzt: das mikro hat keine netztrennung und ich habe das mikro + kabel komplett entfernt und nochmal ausprobiert und es funktioniert auch wie es soll, also die lichtorgel lässt sich nicht von dem stroboskop beeindrucken, es sei den ich komme der lichtorgel sehr na dran!! also sollte ich jetzt ein abgeschirmtes kabel nehmen, das da anschließen und das alles berüchrungssicher. kann ich auch ein (na wie nennt man die nochmal?!?!) "tv-antennen-kabel" dazu verwenden??
Murphys Law:
BID = 357110
Primus von Quack
Unser Primus :)
..."tv-antennen-kabel" für Netzspannung *nene*
BID = 357112
Luke Skylöter
dachte ich mir schon, war ne dumme idee.....dann muß ich mal morgen bei obi vorbeischauen, sollte also ein 230V geschirmtes kabel sein, oder gibts da möglichkeiten selber zu schirmen, habe mal gehört, das es mit alu-folie auch gehen soll.
Murphys Law:
BID = 357121
Laß den Mist, wenn du noch etwas leben willst !
Da gehört ein netzspannungsfester NF-Übertrage hin, und da du den nicht finden wirst, bleibt dir nur ein Optokoppler mit VDE-Zeichen.
Dessen LED ist aber zu unempfindlich, sodaß du noch einen Verstärker zwische Mikrofon und Optokoppler brauchst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472108   Heute : 5499    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    7:43
