Drehzahlregler für Gleichstrommotor
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357743
worx24
nachdem mein erstes Problem (Sanftanlauf) hier so wunderbar gelöst wurde, werde ich übermütig:
für den Motor
12 Volt, 180 Watt, Motor mit Kohlen (= Bürstentyp?)
benötige ich noch eine volllastfeste Steuerung. Momentan verwende ich ein vergossenens Modul (Einsatz ist u.a. auch im Regen), weiss also nicht, was da "drin" ist, weiss nur, dass es recht teuer ist (80,00 EUR). Technik ist angeblich PWM. Siehe Foto.
Ich habe auch was von "Zerhackern" gelesen, die den Strom nicht regeln, sondern in Stückchen liefern und damit auch die Drehzahl regulieren, die Leistung jedoch konstant halten.
Was ich jetzt bräuchte, wäre eine einfache, robuste, sehr stromsparende Schaltung, die ich dann zusammen mit dem Sanftanlauf in Harz eingiessen kann. Gibt es eine eine clevere Lösung?
Ach ja: eine Motorbremse für bergabfahrt (Motor treibt ein Fahrzeug an) wäre auch noch sinnvoll, aber ist vielleicht ein neues Projekt ... oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: worx24 am  8 Aug 2006 16:23 ]
BID = 357979
stefan_z
Also soviel weiß ich:
PWM ist schon eine "Zerhackung".
PWM=PulsWeitenModulation
Wird z.B. zum Dimmen von LEDs verwendet - drei mal an und 6 mal aus = 30% Lichtstärke (da in hoher Frequenz zumindest ffürs Menschliche Auge, da das ja bekanntermaßen träge ist)
Was ich auch noch gehört habe ist, dass manche Motoren PWM nicht "mögen" und dadurch zerstört werden können - da müssen aber die Experten hier was zu sagen!
Stefan Z
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471909   Heute : 5300    Gestern : 22017    Online : 842        23.11.2026    7:32
