Suche schnelle Diode
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 356795
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
ich schalte mit einem kleinen Fet einen Elektromagneten. Damit der Fet im Abschaltmoment nicht abraucht, möchte ich parallel zum E-Magneten eine Diode einbauen, welche die Spule beim Abschalten "kurzschliesst" und so den Fet schützt.
Welche Diode (Typennummer) wäre dafür geeignet? Der Emagnet ist nicht so gross, vielleicht so lang wie ein Daumen und doppelt so dick. Keine Ahnung wieviele Windungen... ?
Sie sollte schnell schalten und die eventuellen Spannungsspitzen und auch die Stromstärken verkraften können.
Was gibts da so, was ihr empfehlen könnt?
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 356797
Mista X
Nimm die 1N5822
Mista X
BID = 356810
Prima!
Ohne irgendeinen Strom- oder Spannungswert zu wissen "Nimm die 1N5822". Ist das der einzige Typ, den du kennst ?
BID = 356811
Ne 1N4148 ist kleiner und billiger...
Ein paar mehr Informationen wären schon hilfreich.
Ist das Abschaltverhalten des Elektromagneten unkritisch oder soll es eventuell schnell gehen? Da gibt es noch Tricks. Der entsprechende Thread ist leider wech.
BID = 356825
Steppenwolf
Der Magnet muss nur abgeschaltet werden. Ich unterbreche mit dem Fet nur die Stromzufuhr. Also von daher gesehen unkritisch.
Die 1N5822 tönt doch net schlecht.. Schottky und bis 3A Dauerstrom. Der Magnet wird nicht allzu oft geschaltet.
Meine Projekte:
BID = 357183
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst noch einen Keramikkondensator parallel zur Spule schalten.
Dadurch werden ganz kurze Spannungsspitzen vermieden, die eventuell den FET ärgern könnten, wenn der wirklich schnell schaltet. Dann brauchst Du nicht mehr so auf die Geschwindigkeit der Diode achten.
Ich unterstelle mal, der Magnet wird in der Größenordnung 12 V 1 A betrieben, dann ist ein Keramikkondensator um die 10 nF ganz sinnvoll.
DL2JAS
BID = 357190
Steppenwolf
Nö, falsch unterstellt 5V 1A
Einziger Fet-Treiber ist aber ein Mega128... also wird der Fet wohl net ultraschnell schalten.
Herzliche Grüsse
Mario
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502590   Heute : 19158    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    21:22
