Diode von 1970 Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Diode von 1970 Suche nach: diode (11813) |
BID = 356569
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Ich habe hier gerade einen Spannungsstabilisator für die Kühlwasser- und Tankanzeige von einem Opel Rekord C in der Mache.
Da drin ist eine Diode kaputt.
Die Bezeichnung darauf ist SE3, Hersteller ITT.
Das Gehäuse ist das gleiche wie bei der 1N4007.
Auf dem Teil ist ein Datum: 27.10.70
Kennt da jemand einen Vergleichstypen?
Außerdem ist da noch ein Transistor mit der Bezeichnung T16.
Der ist zwar nicht kaputt, aber trotzdem...
BID = 356586
perl Ehrenmitglied
| | Spannungsstabilisator |
Dann ist es möglicherweise eine 1W Zenerdiode. Das Gehäuse gibt da nicht viel mehr Information. Evtl. kann man aber aus der Beschaltung schliessen was das Teil tut.
BID = 356746
laurel1 Aus Forum ausgetreten
habe mir die älteste Vergleichsliste die ich habe (1973) mal zur Brust genommen, gab aber nicht viel her.
SE3
Taucht hier nur als SE... auf, keine Angabe ob Germanium oder Silizium. Gehäuse zumindest würde Deiner Beschreibung entsprechen.
1. Germanium bzw. Silizium unbekannt (vermutlich!!!! wohl auch Germanium)
2. max. Spannung 1KV
3. Strom >100mA, je nach Typ
4. explizit als Gleichrichterdiode (nicht Zenerdiode) ausgewiesen.
T16
wird in dieser Liste auch als Diode angegeben.
1. diese laut Liste von 3 bis 8 Anschlüsse (Kaskade mit Anzapfung)
2. Hersteller Transitron
3. Germanium Typ
4. IF 40mA
5. UF 1 Volt
6. 130 mW
7. Imax 750 mA
Mehr habe ich leider auch nicht, aber der Verdacht liegt nahe, das T16 ne Doppeldiode ist
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 5 Aug 2006 14:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 5 Aug 2006 14:18 ]
BID = 356766
Ups,
übersehen. Ersatztyp ist mir nicht bekannt.
Würde es mal mit ner 4007 versuchen. Wenn die Anzeige nicht passt, ggf. durch ne BYV 26D (Schottky)ersetzen. Wäre mal einen Versuch Wert und wenn das nicht funzt, irgendwo (nur wo) habe ich hier noch ein paar (SE 30, glaube ich rumfliegen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 5 Aug 2006 14:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502977 Heute : 19547 Gestern : 16862 Online : 836 24.11.2026 21:38 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0418658256531
