Vergleichstypen für alte Transistoren in T-5 Gehäusen Wer weiss was?? BD 7934 ?? NEUER VERSUCH
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 356196
SiR
Hallo ihr lieben
Mein Thread ist leider leer. Die letzten Postings konnte ich leider nicht mehr lesen. Noch mal zur Erinnerung. Ich suche diese Kollegen (siehe Foto)Otifany??hast du was gefunden?
Liebe Grüße
Paul
BID = 356202
Itaker
BID = 356655
redled
Zur Homepage von redled ICQ Status
Mit etwas Glück habe ich min. 1 Typ des gesuchten Pärchens(4040xx)von RCA als Neuware(NOS)da. Kann mich nur nicht mehr an die letzten beiden Ziffern erinnern. Könnte 10 gewesen sein Kannst Du bis nächste Woche noch warten? Bin dann wieder in der Heimat und kann Dir dann mehr dazu sagen.
Viele Grüße Rico
BID = 356677
Onra
hast Du schon die "Resteverwerter" abgeklappert. Zur Preisermittlung könntest Du hier nachfragen:
http://www.electronicpool.de/list/index_4_0_40409_RCA.html
http://www.electronicpool.de/list/index_4_0_40410_.htm
http://www.sh-halbleiter.de/final/i.....p;y=0
Da die Dinger eh etwas Platz benötigen, sollten auch die (elektrischen) Vergleichstypen BD139/140 mit einem kleinen Kühlkörper verbaut werden können. Preiswerter ist das allemal.
Onra
BID = 356712
vielleicht paßt auch der 2N1613.
BID = 356739
Onra
dann fehlt immer noch der Komplementärtyp dazu.
Die Werte sind auch etwas dünn, wenn die RCA ausgereizt waren.
O.
BID = 356762
Bis auf die -anders gemessenen, nicht direkt vergleichbaren- Spannungsangaben entsprechen diese Transistoren elektrisch am ehesten dem Pärchen 2N3053 / 2N4037 .
Wenn es orginal aussehen soll, würde ich aber versuchen 2N3020 / 2N4036 auf die Kühlkörper aufzulöten, die etwas mehr Spannung aushalten.
TO-5 und TO-39 Gehäuse unterscheiden sich nur minimal in der Höhe.
Die originalen Transistoren hatte, wie ich früher schon erwähnt, bereits RCA auf das Kühlblech gelötet, die kamen also als untrennbare Einheit ab Werk.
Die mittlere Zeile im folgenden Bild entspricht den originalen Typen.
BID = 357252
Milo12
Zur Homepage von Milo12
sowas ?????
siehe Bild
MFG Milo12
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502170   Heute : 18738    Gestern : 16862    Online : 660        24.11.2026    21:05
