Welches Bauteil ist das: bel 1A MS 125V sieht aus wie eine Diode Suche nach: bauteil (10126) diode (11813) |
BID = 356512
Hawk221 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: mannheim
hab auf der Platine eines CD Players das oben beschriebene Bauteil gefunden... ist leider defekt auf jeden Fall ist der Widerstand viel höher als der bei einer Vergleichsplatine des gleichen Typs.
Wie gesagt sieht aus wie eine Diode.
Für Tips wäre ich sehr dankbar, denn ich stehe absolut auf dem Schlauch...
Vielen Dank im voraus!
Jens
BID = 356514
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Das dürfte eine Sicherung sein.
1 Ampere mittelträge bis 125 Volt zu gebrauchen.
Miss mal die intakte Sicherung durch, ob in beide Richtungen Durchgang ist. Wenn ja, isses ne Sicherung.
Mista X
BID = 356550
Also die intakte hat von beiden Seiten 0,5 Ohm... also Durchgang.
Die defekte von beiden Seiten ca. 600 Ohm.
Sieht aus wie eine Diode... schwarz Kunststoff ...
Wenn ich ehrlich bin hab ich noch nie so eine Sicherung gesehen...
Was natürlich nichts heißen muss...
Also könnte es durchaus sein...
BID = 356553
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Hawk221 hat am 4 Aug 2006 17:57 geschrieben :
Was denkst du, wieviele verschiedene Bauformen von Sicherungen es gibt.
BID = 356588
Dann geh mal auf www.reichelt.de und such mal nach OMT 125 1,0A
Mista X
BID = 356625
Ja, ich kenne ja auch viele aber solche hab ich bisher eben noch nie gesehen sind aber welche denke ich.
Werde eben ein paar normale Sicherungshalter einlöten dann kann man sie auch tauschen ohne auslöten zu müssen.
Das Bild kommt nicht ganz hin... die verbauten sind zum einlöten nicht zum Auflöten, sprich haben 2 Drahtfüße.
Aber trotzdem mal vielen Dank allerseits!
Wenn jemandem noch die "richtigen" über den Weg laufen sollten bin ich natürlich für nen Tip sehr dankbar...
Grüße
Jens
