Wahl von Transisoren (nach Daten)
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 356458
Mitruel
Ich bin erst ein Elektronik neuling. Jetzt fange ich gerade an, die Transistoren für mich zu entdecken.
Da wären dann auch schon ein paar fragen.
Worin unterscheiden sich eingentlich die Ganzen Transistoren? (NPN , PNP weiß ich schon)
Wenn ich mir einen Transistor nach der "durschaltleistung" suchen möchte, wo schau ich da nach. Gibt es da so Blätter wo Verschiedene Transistoren-Typen mit Ihren werten draufstehen? Oder nimmmt man immer die gleichen Typen.
Wie schaut es aus mit der Basis-Spannung die Ein Transistor hat. Ist die immer 0.7V oder wie?
Muß ich die Basis eines Transistors immer mit einem wiederstand begrenzen um die Schaltspannung zu erreichen?
Wenn ich einen Transistor mit 4 A (Durchsachalt) suche, wie gehe ich dann vor, mir soetwas rauszusuchen. (bitte keinen Typ nennen, sondern mir helfen, WIE ich mir einen Transistor nach verschiedenen werten selber suche)
Sehe ich das richig, das ein Transistor EIGENTLICH ein elektronisches Relais ist?
Ihr könnt mich auch gerne auf eine Seite verlinken, wo das alles generell erklärt ist, wenn ihr keine lust habe, mir das zu erklären. Bin für jede hilfe dankbar.
gruß
Michael
BID = 356466
DJMetro
als kleine Hilfe kann ich dir diese Seite schon mal empfehlen http://www.the-starbearer.de/Theori.....n.htm
Andi
BID = 356473
Am besten fängst du bei deinem Verkäufer an zu suchen. Was nützt dir der schönste Transistor, wenn du ihn nicht bekommen kannst, oder mindestens 5000 Stück kaufen mußt.
Aber Vorsicht ! Verkäufer geben bei gerne die Grenzwerte an, die niemals überschritten werden dürfen.
In der Praxis solltest du lieber mit den halben Werten rechnen. Ganz genau steht das dann in den Datenblättern, die du im Internet findest.
Nein das ist ein überschlägiger Faustwert für Siliziumtransistoren und der tatsächliche Wert hängt von vielen Faktoren u.a. auch von der Temperatur ab. Für Germaniumtransistoren ist diese Spannung übrigens etwa halb so groß.
Das hängt von der Schaltung ab, aber es ist gut diesen Punkt nicht zu vergessen.
Nein, das sollte man nicht so sehen.
Ein wesentlicher Punkt bei einem Relais ist, daß Steuerstromkreis und Lastkreis voneinander isoliert sind.
Außerdem ist ein Relais ein rein digitales Bauteil, es kennt nur die Zustände "EIN" oder "AUS".
Mit einem Transistor hingegen kann man auch linear verstärken, d.h. die Größe des Ausgangssignals ist proportional abhängig von der Größe des Eingangssignals.
So etwas kann ein Relais nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315981   Heute : 10761    Gestern : 12485    Online : 670        16.11.2026    19:41
