Basteln: Sichere 12V DC Quelle (keine Autobatterie)
Serverzeit: 12 11 2026  02:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 359796
löt
Ich habe eine Frage:
Habe hier einen zweiten Spannungswandler (12V DC -> 230V AC), den ich nicht mehr benötige und frage mich, ob ich den nur so zum rumspielen noch in der Wohnung verwenden kann.
Habe gesehen, es gibt 12V Batterien (23A), die würde aber bestimmt sehr schnell entladen sein.
Eine Autobatterie für die Wohnung ist bestimmt zu gefährlich
Hat jemand eine Idee, wie ich eine brauchbare 12 V DC Spannungsquelle zusammenbekomme, die möglicherweise auch wiederaufladbar ist?
Nur so zum Basteln...
BID = 359804
Die "23A" ist eine Batterie für Fernbedienungen, damit läuft dein Wechselrichter nichteinmal an
Um einen Bleiakku wirst du aufgrund der hohen benötigten Ströme und der großen Kapazität nicht rumkommen.
BID = 359810
löt
Mr.Ed hat am 14 Aug 2006 19:55 geschrieben :
Verdammt
Es würde mir ja schon genügen, 12V 23A Sekundärzellen zu koppeln um den Spannungswandler wenigstens ein paar Minuten zum Laufen zu bekommen.
Muss ich den Bleiakku erden?
Ich will nur keine gewischt bekommen ich glaube dann wäre es aus mit dem Schreiben hier in dem Forum
BID = 359819
tsaphiel
musst ja nicht gleich Autobatterien nehmen.
Bei Reichelt gibts für Größenordnung 14€ Bleiakkus.
Die sind auch schlanker als Autobatterien und reichen eigentlich für normale Anwednungen.
AFAIK sind Autobatterien ja auch deshalb solche Brummer weil der Annlasser tierisch Strom zieht (also kurzzeitig hohe Ströme). Haste ja sonst nicht.
Ansonsten empfehle ich von Optima, die "yellow top" Serie, die ist als Zusatzbatterien im Auto gedacht (also nicht Starterbatterie). Die kannst du sogar über Kopf montieren, weil sie "non-spillable" sind. Das Elektrolyt ist in so einem Fleece, zusammen dann gerollt. Sieht fast aus wie so ein Sixpack.
Also Optima Yellow Top oder halt kleiner Blei-Gel Akku.
Achso zur Sicherheit.
Wie willst du den denn bitte erden? Der hat Plus und Minuspol und das Gehäuse ist Kunststoff.
Gefährlich wirds, wenn du einen Kurzschluss drauf hast und die Stöme sehr stark werden. Daher empfehle ich dir, einfach eine Sicherung (Dimensionierung je nach Anwedungfall, aber ich werf mal 60A in den Raum) zu verwenden. Am besten innerhalb der ersten 30cm der Plus - Leitung (so isses beim Auto Pflicht), dan bist du auf der sicheren Seite.
Das sollt evtl mal jdn gegenlesen, ich hab ja eh von nix 'ne Ahnung und bau nur unnützes Zeug
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 14 Aug 2006 20:34 ]
BID = 359882
Welche Leistung hat denn Dein Wechselrichter?
Und überhaupt:
Gibt es denn in dem Raum keine Netzsteckdosen???
BID = 359911
löt
tsaphiel hat am 14 Aug 2006 20:29 geschrieben :
Super, geil! Gleich morgen geh' ich shoppen
Nö, dieser hier ist außen aus Metal. Hat hinten einen GND -Anschluss, der mit der 230V AC Steckdose (Ausgang) verbunden ist.
@auch sam2:
der Wandler liefert bis zu 300 VA.
Naja, dann lieber mal an die Türklinke ähm Heizung drahten (Ground), wäre besser für den seltenen Falle eines Kurzschlusses.
@sam2:
Natürlich gibt es hier Netzsteckdosen, aber frag mich jetzt nicht wieviele insgesamt
BID = 359917
Die Erdung nützt dir im Kurzschlussfalle absolut nichts, im Falle eines berührens der erzeugten Spannung kann sie aber, wenn sie wirklich mit der Ausgangsspannung verbunden ist was ich nicht glaube, genau das Gegenteil von dem bewirken was du gerne hättest.
Und nebenbei, deine Frage lautetet eindeutig
Antwort: Nö, den kannst du nicht erden, da fehlt die Klemme!
Das es absolut sinnfrei ist einen Wechselrichter in der Wohnung zu betreiben ist dir aber klar, oder?
Desweiteren solltest du unbedingt eine Sicherung direkt am Akku verwenden, die größte Gefahr geht nämlich von dem Akku selbst aus. Im Kurzschlussfall kann der nämlich explodieren und spritzt dann mit Schwefelsäure um sich, die macht häßliche Löcher im Gesicht und im Teppich. Von der Brandgefahr mal abgesehen! Das man normale Bleiakkus nicht in geschlossenen Räumen betreiben sollte (laden und entladen) weißt du hoffentlich auch, nicht alle Akkus sind gasdicht.
Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl das du absolut nicht weißt was du da tust...
BID = 359935
löt
Mr.Ed hat am 15 Aug 2006 00:47 geschrieben :
Hm stimmt.
Hey das Ding ist noch frisch und es würde mir Leid tun, den so einfach in die Schublade zu schieben, weil ich ihn sonst nicht gebrauchen kann.
Danke für die Warnung.
Mist das mit der Sicherung, werde mir dann erstmal die Grundlagen aneignen.
Das ist schlecht, hätte gerne Bleiakkus für geschlossene Räume gehabt. Meine APC hat auch 2 Bleiakkus!!
BID = 359938
tsaphiel
wenn man Explosion etc weg lässt scheint niemanden zu interessieren dass man eine Sicherung empfiehlt.
nix für ungut!
Druff un D'widd!!!
BID = 359958
@ Löt
Rechne doch mal bitte kurz aus, welchen Strom der Wechselrichter auf der 12V-Seite ziehen muß, um am Ausgang die angegebene Leistung bereitstellen zu können...
Da wäre schon ein recht heftiger Akku nötig, um damit etwas Sinnvolles anzustellen.
In Deiner UV sind keine (nassen) Bleiakkus, sondern Bleigelakkus! Die sind auslaufsicher und auch für Innenräume geeignet (aber teurer).
Mein Vorschlag:
Wechselrichter verkaufen! Was ist es denn für einer? Welche Kurvenform hat die Ausgangsspannung? Sind die 300VA Dauer- oder Spitzenlast?
BID = 359985
Manchmal muß man Leuten die Folgen von Fehlern halt drastisch vor Augen führen, ist wie bei den Lehrvideos der Berufgenossenschaft.
BID = 360535
löt
sam2 hat am 15 Aug 2006 07:41 geschrieben :
@ Löt
Ca. 19A?
Mein Vorschlag:
Ich lass ihn einfach weg, hat nur 30 Euro gekostet (Westfalia).
Habe jetzt einen besseren mit Trapez und insgesamt wirkt er einfach seriöser...
Grüße
BID = 360670
Peda
Ich häte bei son nem Bleiakku vor allem Angst, dass mir im Falle eines Kurzschlusses glühende spritzende Kupferteilchen überal hinspritzen.
Soll vor allem im Auge sehr gesund sein.
BID = 360730
nabruxas
Monitorspezialist
Achte besonders darauf was im Datenblatt steht!
Einen Bleigelakku tiefentladen bedeutet für diesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254941   Heute : 942    Gestern : 9083    Online : 238        12.11.2026    2:24
