Ansteuerung von Seoul 2.5W Star LED (Konstant oder Widerstand??)
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 356014
DamienEscobar
Guten Tag!!
Ich will für einen kleinen Dia projektor statt der halogenfunzel eine Seoul 2.5W Star LED verbauen. (Für 30cm X 20cm Fläche)
Nun brauch das schätzchen bei 4 V ca 700 ma und ich habe hier ein netzteil was 5V und 2A liefert: Meine Frage ist jetzt: Kann ich bei diesen LEDs die klassische Vorwiderstandsregel verwenden (da käme 1,42 also 1R5 raus) und dann einen z.B 11W Widerstand mit 1,5 Ohm nehmen oder muss ich elektronisch die konstante Betriebsspannung/stärke regeln??
Die meisten bieten ja solche "vorschaltplatinen" extra für diese dinger an. Wie empfindlich sind diese Seouls/Luxeons???
Hier kurz die Daten:
Durchmesser: 19.9mm
Abstrahlwinkel: 120°
Höhe: 6.8
Leuchtfarbe: weiss
Gehäusefarbe: wasserklar
Lumen min.: 54
Lumen typ.: 80
Kelvin typ.: 6500
mA test.: 700 mA
mA typ.: 700 mA
V typ.: 4.00 V
V max.: 4.50 V
Watt: 2,8 W
MfG Damien
Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt ist ein Mensch.
Erich Kästner
BID = 356023
No Problem, das ohmsche Gesetz gilt auch bei höheren Stromstärken.
Du solltest aber daran denken, daß der Widerstand eine beträchtliche Wärme entwickelt, insbesondere wenn deine LED gut ist und eine niedrige Flußspannung von z.B. nur 3,5V hat.
Dann müßte der Widerstandswert schon 2,2 Ohm betragen.
Unter diesem Aspekten wäre es günstig nicht einen 1,5 Ohm Widerstand zu nehmen sondern z.B. bis zu 10 kleine 12 Ohm (evtl auch andere Werte) Widerstände parallel zu schalten.
Damit kannst du dann leicht z.B. 12/5=2,4 ; 12/6 = 2 ; 12/7= 1,7 ; 12/8=1,5 ; 12/9= 1,3 12/10= 1,2 Ohm einstellen.
Den aktuellen Widerstandswert kannst du leicht mit dem Taschenrechner ermitteln und mittels einer Spannungsmessung an den Widerständen den fließenden Strom jederzeit ermittlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Aug 2006  4:00 ]
BID = 356834
DamienEscobar
OK danke!! dann weiß ich bescheid!!!
MfG Damien
Erich Kästner
BID = 358291
djtechno
Also bei der ksq hast du den vorteil, das sie die led unabhängig von umgebungstemperatur und qualität der stromversorgung immer mit der richtigen Leistung betreibt
Mit einem Widerstand kann man arbeiten,wenn
- Das Netzteil eine konstante Spannung liefert und keine größeren Schwankungen hat (stabilisiert ist)
- Man weiß, welche Flußspannung die LED im kalten Zustand (umgebungstemperatur)und welche im Warmen (dauerbetrieb) hat. Die Werte stehen in Datenblättern bzw auf www.ledstyles.de in den tutorials, und der Widerstand muß so hoch sein, daß in keinem der Beiden Fälle die LED überlastet wird.
Da der Widerstand gut heiß wird, sollte er nicht mit auf den Kühlkörper der LED. Ferner ist es sinnvoll,den Widerstand vond er Wattzahl deutlich überzudimensionieren, so daß er aufgrund seines größeren Gehäuses weniger heiß wird, denn die Hitze kann über seine Drähte zur LED fließen
Marcus
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333412   Heute : 2974    Gestern : 12669    Online : 596        18.11.2026    6:09
