Ladegerät
Serverzeit: 23 11 2026  00:29:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladegerät
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 25604
flxx
Wenn ich ein Ladegerät habe wo draufsteht:
Ladestrom: 100mA | 500mA | 1000mA |2000mA (4 auswahlmöglichkeiten halt)
wenn ich jetzt damit z.b. einen 2000mAh Akku aufladen möchte, stimmt es, dass der Akku auch mit 100mA voll wird, das dieses nur länger dauert !?!? habe nämlich gehört, dass wenn man die Akkus langsamer auflädt soll es "schonender" sein ...?
und wie ist es wenn ich jetzt einen 1000mAh Akku habe und diesen mit 2000 auflade... was passiert dann ?
(habe leider überhaupt keine ahnung von solchen sachen, will nun endlich mal ein bischen bescheid wissen...)
vielen dank im vorraus.
flxx
BID = 25611
dos6510
ein paar Infos mehr bitte: Ist irgendwie (Anleitung?) erkennbar, nach welchem Verfahren geladen oder abgeschaltet wird?
Oder kann nur der Strom eingestellt werden und dann läuft die Sache solange sie eben läuft?
DoS
BID = 25643
flxx
Also das es sich von alleine ausschaltet wenn es fertig ist, das weiß ich 100%tig...
Die einzigsten Einstellmöglichkeiten sind nur der Ladestrom, den man auf 100mAh, 500mAh, 1000mAh und 2000mAh einstellen kann.
Des weiteren kann man noch einstellen „Zellen“ von 1-12 (ich denke mal das mit Zellen gemeint ist, wie viele Akkus gerade aufgeladen werden, oder?)
Sonst sind außer dem Ein-/Ausschalter keine weiteren Knöpfe vorhanden.
BID = 25721
Kaira B
In einen Akku soll meißt das 1,3 bis 1,5 fache rein was
drauf steht.
Bei 1Ah also 1,3Ah (Amperstunden).
Da Du dem Teil teoretisch eine Stunde ein Amper nuckeln
kannst muste dann 1,3 bis 1,5 Amper wieder reinstecken.
Bei 2000mAh ist die Sache in 45 minuten mit Sicherheit
erledigt.
Bei Schnellladung stellt man die Stoppur, bläst 10A
oder mehr drauf und betet das der Akku nicht auseinanderfliegt.(Stinkt erbärmlich und ist nicht sehr gesund)[Modellflug] geht mit Deinem Teil nicht.
Wenn Du Zeit hast nimmst Du 100mA und wartest 13-15 Stunden.
Soll schonender für die Technik sein.
Willst Du schnell wieder den Worki s.o.
Sieht aus als wäre Dein Ladegerät intelligent.
Da es aber nicht gucken kann mußt Du es tun(Zellen zählen)
Sinn macht es die Ladeschlußspannung der einzelnen Zellen
zu kontrolieren wenns geht (1,35V etwa geht schnell auf
1,25 zurück,besser Du schaust beim Akkuproduzenten nach)
Villeicht findest Du was genaueres zur Ladeschlußspannung
und berichtest mal hier...
BID = 25736
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Vorsicht mit "alleine ausschalten wenn es fertig ist", einfache Ladegeräte machen das manchmal an der Zeit fest, und da müssen Ladestrom und Akku schon zusammenpassen, damit der Akku auch voll ist, wenn das Ladegerät fertig ist.
Eine Delta-Peak-Abschaltung kann bei geringen Ladeströmen (C/10) auch versagen, ist da aber auch nicht notwendig, da überladen mit diesem Strom unschädlich sein soll.
Sag uns doch einfach mal, wie Dein Ladegerät heißt und was für Akkus (Discman, Modellbau?) Du damit laden willst!
Um auf Deine Frage zurückzukommen: 100ma (oder C/10) zum Formieren eines Akkupacks (daß alle Zellen richtig voll werden)
Schnelladen mit 1 C oder mehr, solange der Akku dabei nicht heiß wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goetz am 18 Jul 2003  9:50 ]
BID = 25772
flxx
falls es weiterhilf, habe ein Bild von dem Ladegerät angehängt....
Uploaded Image: DCP_3883.JPG
BID = 25776
flxx
sorry, hab ich vergessen dazuzuschreiben - brauche die akkus für meine digital kamera...
BID = 25783
superairbus
HI; DA KANN Dir so und anders rum nix passieren:
mAh sagt lediglich aus, wie lange man wieviel Strom maximal aus nem Akku ziehen kann, bis dieser restlos leer ist, wobei die Leistungskurve beim entladen zu berücksichtigen ist.
mA bedeutet nix anderes, wieviel Strom Du Deinem Ladegerät erlaubst rauszugeben, egal ob der zu ladende Akku nun halb - oder völlig leer ist. Das macht die Ladeelektronik im Gerät wett.
Solange Du die Ladespannung nicht übertreibst (geht normalerweise eh nicht), kannst Du keinen Fehler machen.
Langsam laden ist sicher schonend für den Akku.
superairbus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466990   Heute : 353    Gestern : 22017    Online : 578        23.11.2026    0:29
