SABA Mainau W4 - UKW-Band ändern
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: saba (664)
BID = 25674
Toyah42
Zur Homepage von Toyah42
ich habe neulich ein altes SABA Mainau W4 Röhrenradio bekommen. Es funzt hervorragend, macht auch Innen einen sehr guten, gepflegten Eindruck und hat einen schönen warmen Sound.
Jetzt ist es aber leider so, dass die UKW-Skala nur bis etwa 100 MHz geht, hier in Berlin die Sender, die ich normalerweise höre (wen´s interessiert: Fritz und Jazzradio) erst bei 101 Komma irgendwas bzw. 102,6 MHz zu empfangen sind.
Ich hatte als Kind schon mein Weckradio "modifiziert", um ab und zu Taxi- oder ähnlichen Funk zu hören
Dazu musste man nur so ein "Steuerschräubchen" drehen, um das UKW-Band zu verschieben. Jetzt wollte ich das beim SABA auch machen, aber ich hab keinen Schimmer wo man das einstellen kann. Hat jemand auch so eine alte Kiste und weiss Bescheid?
Grüsse aus der Hauptstadt,
Toyah42 aka Tina
BID = 25675
Electronicfox
Man könnte die Oszillatorspule einstellen. Aber die ist bei meinem Ingelen auf der linken Seite unter dem Antenneneingang. Wo die beim Saba ist weiß ich nicht, aber die Funktion ist die selbe. Vielleicht weiß einer Forum wo diese Spule genau ist.
BID = 25715
Frag dort mal nach einem Schaltbild an. http://www.radiomuseum-bocket.de/Schaltplanlisten/, das Gerät steht bei denen in der Liste (Saba3).
Baujahr ist 1953/54.
Es kann sein das das Gerät umgebaut werden muß. Ob sich der Oszillator um 3 MHz nach oben ziehen lässt weiß ich nicht.
Wenn du das Gerät dann auf dem Tisch hast würde ich auf alle Fälle den Siebelko (runder Alubecher) erneuern. Der dürfte nach 50 Jahren trocken sein. Sollte der einen Kurzschluss entwickeln geht dir der Selengleichrichter mit hoch, der nicht umsonst "Gleich riecht er" genannt wurde.
Den Originalelko abklemmen aber wegen der Optik im Gerät belassen. Die neuen Elkos sind um einiges kleiner und passen unter das Chassis.
Andere Kondensatoren sollten ebenfalls überprüft werden. Ausgebaute Teile in eine Tüte packen und im Gerät lagern.
Hintergrund des Aufbewahrens: Die Bauteile sind historisch. Für einen Sammler gibt es nichts schlimmeres als moderne Bauteile in alten Geräten. Das Gerät gilt als verbastelt. Einige Sammler öffnen die alten Kondesatoren (Pappröhrchen) und bauen neue in die alten Hüllen ein.
Fehlen die Originalteile verliert das Gerät an Wert, das gilt auch für die Änderung des Frequenzbereichs.
Deswegen sollten alle Änderungen so durchgeführt werden das man das Gerät wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen kann.
BID = 25724
Die Oszillatorspule sollte sich nah an der EC92 befinden.
Den Kern mit einem Kunststoff-Abgleichschlüssel drehen. Wenn den nicht hast, gehts auch mit einem normalen Schraubendreher, aber immer nur ein Stückchen drehen und die Klinge dann wieder aus der Spule nehmen.
Die richtige Drehrichtung mußt Du ausprobieren.
Falls der Kern nach so langer Zeit festsitzt, keine Gewalt anwenden , das Material ist sehr spröde. Vielleicht hilfts dann die Spule mit einem Fön anzuwärmen.
BID = 25730
Spok
UKW-Eingangsteile werden abgeglichen, indem mit der Oszillatorspule die untere Bandgrenze und mit dem Oszillatortrimmer die obere Bandgrenze wechselseitig abgeglichen wird. Legt man keinen Wert auf eine passende Skala, so kann man den oberen Frequenzbereich mit dem Trimmer verschieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467083   Heute : 446    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    0:37
