SMD-Bauelement( Transistor?)
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 1799
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt?
Ich habe hier ne kleine Platine mit der
Ladeelektronik eines Lithium-Ionen Akkus.
Auf dieser Platine befindet sich unteranderem ein SMD-Bauteil mit dem Stempel
H15, welches zumindest rein ohmisch defekt ist. Vom Aussehen (ähnlich wie z.B. BC8xx-typen) würde ich auf einen Transistor tippen, aber leider find ich den Stempel in keiner Vergleichsliste.
Gruß Thomas
BID = 1807
Electronicfox
Dies kann ein MOS-P-FET 2SJ204 oder ein NPN-Transistor IMH15A sein.
BID = 1808
Welle
Hi
Du lagst schon dicht dran. Es handelt sich um ein Universaltransistor PNP (80 Volt) wie z.B. BC 856...857, 2 SA 1312, 2 SA 1325.....
Aber keine Garantie...
Viel Glück
BID = 3045
Gast
Hallo, habe das gleiche Problem!! Hast Du eine Lösung gefunden??? Würde mich über eine Mail an -     info äht lecom-berlin.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    - freuen.
Besten Dank im voraus und mit freundlichen Grüssen.... Bernd
Gast hat am 30 Jul 2002 11:56 geschrieben :
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497355   Heute : 13919    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    16:29
