Insektenlampe
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Insektenlampe
BID = 2970
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich würde gern wissen wie die Lampen zur Insektenvernichtung aufgebaut sind.
Ich meine den Typ, wo sich im Inneren eine kleine Leuchtstoffröhre befindet, die von einem Drahtkäfig umgeben ist.
Wenn es möglich wäre hätte ich auch einen Schaltplan dazu. Für den 12Volt & 230Volt Typ.
Ich bin bis jetzt noch nicht fündig geworden.
Vielen Dank im voraus!
BID = 2971
Electronicfox
Ich habe so was. Werde mal aufschrauben und den Schaltplan dazu zeichnen.
BID = 2979
Elektrisch sind das ganz normale Leuchtstoffröhren
Nur sind sie mit einem Fluoreszenzfarbstoff beschichtet, der statt weißem Licht blaues und nahes UV emittiert.
Für 12V ist ein Inverter drin.
BID = 2986
Electronicfox
Abwickeln und aufwickeln, hat sich aber gelohnt. Hier ist die Schaltung. Über Batterie oder Trafo. Hauptsache 12V und 1A. Recht simpel. Unten die Schaltung:
Uploaded Image: Insektenkiller.jpg
BID = 3032
Gast
Hallo Electronicfox!
Vielen Dank für den Schaltplan!
Wieviel KV liegen am Ausgang??
Wo könnte ich so einen Trafo feritg kaufen??
Habe keine Lust selbst zu wickeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497644   Heute : 14208    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    16:42
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
