Strom sparen durch Lüfter am Kühlschrank?
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35823) lüfter (6997) kühlschrank (5257)
BID = 351430
Brauny
hab im Netz was gelesen, dass manche sich Lüfter an den Kühlschrank bauen, also an die Kühlrippen hinten dran.
Kann man damit was sparen? Die Warme luft wird doch eigentlich schneller abgeführt und es erfolgt eine schneller Kühlung des Kühlmittels, denk ich.
Ich hab jedoch gesehen, dass so ein normaler 230V Lüfter ca. 10W braucht, würde sich dann das ersparte wieder ausgleichen?
Hat das vielleicht schon jemand versucht und den Verbrauch dabei gemessen?
BID = 351434
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich schätze mal, darauf wird es hinauslaufen. Der eigentliche Prozeß der Wärmeabgabe an die Außenluft mag zwar beschleunigt werden, ab ob das eine Einsparung bringt, kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Vielleicht können die Kältegeräte-Experten (z.B. Fröhlich, ...) dazu etwas beitragen?
Gruß, Tom.
BID = 351492
andreasm
Zur Homepage von andreasm
hmm ich kann mir nicht vorstellen, dass da was gespart werden könnte.
Denn im inneren des Kühlschrankes muss ja nach wie vor eine gewisse Wärme entzogen werden bzw. auf eine gewisse Temperatur gehalten werden.
Wie schnell die Wärme dann im äußeren Teil abtransportiert wird, ist dann egal.
So oder so ist die Energiemenge, die abtransportiert werden muss ja die gleiche. Die Energiemenge wird ja nicht geringer dadurch, dass die schneller wegtransportiert wird.
EDIT: Was man damit jedoch erreichen kann ist, dass man beim einschalten des Kühlschrankes etwas schneller wohl die gewünschte Temperatur im Kühlschrank erreichen kann.
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 351510
Da darf der liebe Andreas doch in Physik noch etwas nachsitzen:
Die aus dem Kühlraum abzutransportierende Energiemenge bleibt zwar gleich, aber die für diesen Transport erforderliche Energiemenge sinkt, wenn die Temperatur des oberen Energieniveaus geringer (also der Kondensator kühler) ist.
Der Energieverbrauch sinkt also auch brutto, d.h. unter Einbeziehung des Verbrauchs des Lüfters!
Der muß natürlich so geschaltet sein, daß er nur mit dem Aggregat läuft (evtl. mit gewissem Nachlauf).
BID = 351523
Her Masters Voice
Vorlauf wäre sinnvoller als Nachlauf aber es ist eigentlich kein Problem einen 230V Lüfter einfach mit an den Kompressorkreis mit anzuschliessen. Der Lüfter rennt dann immer wenn der Kompressor läuft und es bringt tatsächlich was. Hab das vor ner ganzen Weile mal bei nem Freund gemacht weil uns auffiel dass der Kompressor doch recht häufig ansprang. Also haben wir vor und nach dem Umbau einfach mal für ne Weile ne Strichliste geführt, wie oft der Kompressor anspringt. In der Zeit, in der der Kompressor vorher 100 mal an war hat er sich nach dem Umbau nur noch etwas über 70 mal eingeschaltet. Das sollte doch auch eine messbare Ersparnis ergeben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 351538
Brauny
Vielen Dank für die Antworten.
Hab mir einen Lüfter und gleich dazu noch ein Leistungsmessgerät bestellt. Ich werd das mal ausprobieren und die Ergebnisse dann mal melden.
Mir kommt es auch so vor, dass das Ding ziemlich oft anspringt. Ist eigentlich kein Wunder bei einer Dachgeschosswohnung und Zimmertemperaturen von 28°.
Und das neuste Gerät ist es auch nicht. Hab auch noch ne alte Tiefkühltruhe, da kann ich es auch mal testen.
BID = 351551
clembra
@HMV
Nur mal aus Interesse: Wie lang war denn diese Zeit mit den 100 bzw. 70 Ansprüngen?
Und zu Vorlauf/Nachlauf:
Wenn der Kompressor aus ist bewegt sich das Kühlmittel doch eigentlich gar nicht, oder.. Und Nachlauf halte ich insofern für unnötig, weil wenn sich nichts mehr bewegt es auch relativ egal ist ob das nun aussenliegende Kühlmittel in 10s auf Zimmertemparatur ist oder in 2min. Entsprechend würde Vorlauf auch nur was bringen, wenn nach dem Abschalten und dem nächsten Einschalten nicht genug Zeit ist um das Kühlmittel von selbst zu kühlen.
BID = 351556
Her Masters Voice
Genaue Daten hab ich jetzt nicht mehr, ich erinner mich nur, dass wir den Zähler so etwa 3 Tage in einem heissen Sommer dran hatten (die Strichliste war natürlich elektronisch, wer würde schon freiwillig so lange vorm Kühlschrank sitzen wollen???). Angefangen hatte es allerdings mit echten Strichen auf nem Bierdeckel, weil der alte Kühlschrank immer beim abschalten des Kompressors vor sich hingeklappert hatte und irgendwem dies während einer durchzechten Nacht ziemlich auf die Nerven gegangen ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 351574
Tom-Driver
@HMV:
[offtopic]
Ach, das hat also nicht geklappt mit dem Störgeräusche wegsaufen...?
Da hilft nur: üben, üben, üben, ...
[/offtopic]
Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen...!
Tom.
BID = 351590
Her Masters Voice
Neeee, genau das Gegenteil war der Fall. Erst hats nur Einer gemerkt und gegen Morgen war die ganze Runde paranoid am Striche stricheln. Das ist mal echte Gruppendynamik!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 354175
Brauny
ich habs jetzt mal am Kühlschrank gemessen. Eine Wahnsinns ersparnis, aber seht selbst:
(Messungen beziehen sich auf 24h.)
Kühlschrank ohne Lüfter:
Verbrauch: 1,15 kW/h
Betriebszeit: 10:40 h
Kosten im Jahr: 61,69 Euro
mit Lüfter:
Verbrauch: 1,12kW/h
Betriebszeit: 8:50 h
Kosten im Jahr: 60,91 Euro
Summa Sumarum: 0,79 Euro ersparnis
Das reicht nicht einmal für ein
Mit einem sparsameren Lüfter könnte es aber besser gehen. Denn die Laufzeit des Kompressors hat sich um 1:50h verkürzt. (OK an dem Tag wurde der Kühlschrank auch etwas weniger geöffnet).
Ich werd es noch mal an der Tiefkühltruhe versuchen, vielleicht geht es da ja besser. Oder ich muss eine bessere Position für den Lüfter finden und die Laufzeit noch weiter zu verkürzen.
Am besten währe es wohl zu versuchen die Blitze die grad über mir sind anzuzapfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brauny am 27 Jul 2006 20:43 ]
BID = 354190
Ich hätte auch einen größeren Effekt erwartet. War denn die Umgebungstemperatur gleich ?
Es ist natürlich auch nötig, daß der Ventilator in die richtige Richtung arbeitet.
Außerdem kann man den zu erwartenden Effekt auch lediglich über eine Temperaturmessung am kalten Ende, also unten, des Kühlers bestimmen. Oder an der Kältemittelleitung zum Verdampfer.
Wenn der Kühler so groß dimensioniert ist, daß dort auch ohne Ventilator die Raumtemperatur kaum überschritten wird, nützt ein solcher in der Tat nicht viel.
BID = 354198
Brauny
Es kann sein das der Raum etwas wärmer war, aber nicht viel.
Ich hab den Lüfter unterhalb der Kühlrippen angebracht, da das Ding an der Wand steht (wie so üblich) und sonst keine Luft ziehen würde. Ein Problem ist vielleicht noch, dass der Kompressor gleich unterhalb des Lüfter liegt und ziemlich warm wird. Ich wusste aber nicht wo ich den Lüfter sonst anbringen könnte.
Grad fällt mir ein, dass ich den vielleicht an die Seite machen sollte. Damit würde der dann auch nicht die Warme Luft des Kompressors abbekommen. Mal schauen, ich werds noch mal testen wenn ich dazu komm.
BID = 354241
Gib dir nicht zuviel Mühe, sondern miß mal, wie ich oben schrieb, die Temperatur am kalten Ende des Kondensators.
Am besten geht das mit einem Thermoelement.
Wenn diese Temperatur ohne Lüfter vielleicht nur 8°C über Raumtemperatur liegt, und mit Lüfter schaffst du 4°C, lohnt sich der ganze Aufwand nicht.
Du kannst ja mal die thermodynamische Formel für den maximalem Wirkungsgrad einer Kältemaschine studieren.
BID = 354278
Ääähhh?!
Hast Du so auch gerechnet? Kilowatt pro Stunde?
Was sollte das ursprünglich sein? Kilowatt, Kilowattstunden pro Tag, Kilowattstunden im Meßzeitraum, Kilowattstunden pro Stunde ( ) oder was?
Man sieht leider immer häufiger die Schwachsinns-Angabe "W/h". Gemeint ist damit meist die mittlere Leistungsaufnahme. Beim Kühlschrank wäre das Einschaltdauer [%] mal Anschlußleistung [W]. Das bleibt Leistung in Watt.
Wenn ich das jetzt auf Dein Beispiel übertrage hat Dein Kühlschrank eine mittlere Leistungsaufnahme von 1,15 kW. Wie groß ist der?
Klär das doch bitte mal auf. Mich würde der Effekt nämlich auch interessieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 471        18.11.2026    3:24
