billig- endstufe von i-bäh mal genauer betrachtet...
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 350516
sepp@kaernten
Allora!
es geht um diesen Artikel, vor kurzem bei i-bäh gesteigert...
http://cgi.ebay.at/PA-240-480-Watt-.....wItem
recht günstig, aufgeschraubt....
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 350517
sepp@kaernten
...und hier....
BID = 350520
LeoLöwe reloaded
Spontan: Genau das Alu hab ich im Baumarkt gekauft und ein paar Triacs drangeschraubt.... Wie kommt mein Alu da rein
Genauer geguckt: Trafo nur 120 VA?
Edit: Hinten auf dem Buckel ist das SK2-Zeichen, also zwei Quadrate ineinander, drauf.
Was hat dann da drin ein Erdungspunkt verloren?
Was hat das 230V-Kabel nebst einigen anderem Krempel so nah an der Front verloren bzw. wieso steckt das mit den anderen Kabeln in einem Kabelbinder?
Wehe dem Kerl wenn er daneben noch die Audio-Leitungen für die Potis geknöpelt hat
Wieso sind die Masse-Verbindungen nur mit einem Kabel ausgeführt? Das ergibt doch dann für die + - Leitungen nur den halben Querschnitt, weil der gesamte Strom über ein Kabel zurück muss
Warum kann man nicht gleich ein richtes Layout entwerfen? Da geht man also lieber mitm Schraubenzieher über die Leiterbahnen, anstatt sein Layout für die Ausgangs-Buchsen gleich Richtig zu machen
Der Gleichrichter könnte vllt auch mal nen Kühlkörper haben wollen... Naja das Alu ist ja in der Nähe er kann dann ja dahin fließen wenns ihm zu warm wird
Die Elkos sind auch etwas krum...
Hmm naja das kann eigentlich auch jeder selber auf den Fotos sehen
Was sagst du denn zu dem "Sound"?
Oder lässt du das Ding nicht an deine Boxen ran
BID = 350521
Her Masters Voice
Ist doch hübsch übersichtlich der Aufbau und im Gehäuse ist noch ne Menge Platz um z.B. noch irgendwelches nützliche Zubehör einzubauen (kleiner Feuerlöscher z.B.). War anscheinend ein echtes Schnäppchen! Gratulation!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 350522
clembra
Wenn der den Blecheimer "Professionelles DJ Equipment" bezeichnet, wo sind dann die symmetrischen XLR-Eingangsbuchsen?
Der Rest wurde ja schon von Leo ausführlich beschrieben, dazu nur noch (und tsaphiel denkt die Smilies werden nicht gebraucht...)
BID = 350523
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...selber Schuld wenn du denn Deckel aufschraubst und reinguckst
BID = 350526
stephan84
Süüüüüsss, vor allem die Eklos.
480W ist wohl die Leistungsaufnahme beim Abrauchen.
BID = 350533
LeoLöwe reloaded
@clembra: Ich wollte nicht noch mehr Smilies reinbauen, das wird zu unübersichtlich
Die Elkos sind ja knudellig
Bei gelegenheit mach ich mal meinen alten Onkyo auf (mal wieder...) und dann kannste dir mal ein paar große Elkos angucken.
(Es gibt sicher größere, aber nur zum vergleich reichts)
Mal ne blöde Frage: Kommt etwa über die kuntabunte Schnur da der Saft auf die Platine? Oder sind die dicken Kabel von unten an die Beine vom Gleichrichter geschnallt?
In die Blechbüchse würde ich mir was nettes einbauen, ne Steckdosenleiste in 19" fehlt mir noch...
BID = 350555
sepp@kaernten
..na ja, selbst schuld, würd ich mal sagen...
aber:
ein Freund von mir wollte einen dicken Auto-Sub betreiben, und das !recht günstig!
..um im Party-keller DVDs mit einem ordentlichen Sound-Pegel anzusehen.
Also, flugs nachgeschaut...bei der e-bucht...und einen solchen gesehen....
Klasse, dachte sich der Sepp, des passt scho, und orderte gleich einen...
um ganze 68 Teuronen sicher keine Fehl-Investition...
einige Tage gewartet...Teil bekommen...aufgeschraubt...und fast vom Blitz getroffen.
Wieder erwarten funzt das Spezial-Teil auch noch recht ordentlich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 15 Jul 2006 22:57 ]
BID = 350567
Defaultuser
Was soll das denn sein?
Kaum zu glauben, dass das funktioniert. Allerdings würde ich das Teil auch nur im Partykeller betrieben, mit Feuerlöscher in greifbarer Nähe.
Ein Bekannter von mir hatte sich mal ne Endstufe besorgt, schade, dass ich damals vom Innenleben keine Fotos gemacht habe. Da konnte man sehen, wie man richtig Endstufen baut.
Daten: Musikleistung 2x 1000Watt, Anschlussleistung 2,8 KW...Gewicht 50Kg. Der Ringkerntrafo hatte einen Durchmesser von 30cm und es wurden 18 Transistoren pro Kanal verwendet.
Aber sowas hier... na ja.
Wäre jetzt mal interessant zu sehen, was die Billigendstufen vom blauen C so können ( gibts da von McCrypt für 120 Euro ).
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 15 Jul 2006 23:50 ]
BID = 350572
Primus von Quack
Unser Primus :)
Crypt = verborgen was da drin wohl verborgen ist
BID = 350574
LeoLöwe reloaded
Ganz klar:
Dein Geld!!!!
Die nehmen die Silberstreifen von deinen Scheinen als Leiterbahnen, die haben ja genug von deiner Kohle!
Oder da drin findet sich auch wieder ein nette Alu-U-Profil... (vom Baumarkt)
BID = 350577
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Alu-U-Profil wieso, ein Goldbarren tuts doch auch
BID = 350585
Dann doch lieber die t.amp Verstärker von Thomann. Die kosten zwar etwas mehr als die Kiste von ebay, sehen aber auch von innen besser, und voller, aus.
Mein TA600 hat schon ettliche Feiern problemlos überstanden.
BID = 350649
wulf
hallo,
erstes bild:
kommt mir das nur so vor oder ist der lüftereinfach so aufs blech geschraubt und hat gar kein loch im blech hinter sich?
jedenfalls sieht man hinter den lüfterblättern blech und nicht durch
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315969   Heute : 10749    Gestern : 12485    Online : 295        16.11.2026    19:39
