BID = 56413
thomibleu Stammposter
Beiträge: 241 Wohnort: Grenade, France
Wer kann sagen wieherum man anfängt:
...auf der Achse des Tuners sitzt ein Rad mit Schlitz um das mehrere Windungen gewickelt sind, in der Nabe ist eine Spiralfeder, die beide Seil-Enden spannt, um den Drehregler sind auch mehrere Windungen, sonst die üblichen Umlenkrollen und der Zeiger als L ist auch entsprechend am Fuss umwickelt, um den Zeiger mitzunehmen. Das ganze ist mir gerissen, aber ich habe das Orginalseil nochmal, aber eben nicht aufgezogen, wieherum fange ich nun an, am Drehregler/Schwungrad oder am Tuner-Rad, zusammengknöpft oder als offnes Band??
Es handelt sich um ein BRAUN AUDIO 300.
Für einen Tip wäre ich dankbar!
Gruss Thomibleu
BID = 56424
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
empfohlene Hilfsmittel: Gekröpfte Pinzette, zwei Wäscheklammern.
Dann fängst Du am Tunerrad an. Da müssen je nach Untersetzung,vier Schläge drum gemacht werden.
Den weiteren Verlauf dem alten nachvollziehen.
Zum schluß wieder am Tunerad eine ganze oder halbe Windung machen. Die Enden dort mit der Spiralfeder zusammenführen.
Das Seil noch nicht abschneiden, erst ein Probedreh machen.
Wenn alles stimmt, auch die Drehrichtung > Drehkoplatten eingefahren= niedrigste Frequenz < , die Knoten festziehen.
Zum Schluß den Zeiger einhängen, mit einem bekannten Sender als Referenz.
Fertig !
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 56512
In der Serviceanleitung dürfte auch ein Seillaufplan drin sein. Insbesonders bei älteren Radios mit getrennten AM und FM-Tunern, getrennten Skalen mit Kupplungen usw. wird es teilweise kompliziert.
BID = 56519
Netbandit Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Berlin
Oh Je als Lehrling bin ich mal mit dem Lötkolben gegen so ein Seil gekommen. LOL Da hat mir der Chef ein Rolle mit Skalenseil gegeben und gesagt: Hier zieh es neu auf... naja habe zwei Tage dran gesessen ;)
BID = 56523
Die selbst eingebauten Fehler sind die schönsten...
Solange das Seil noch halb drinhängt geht ja alles noch, wenn das Seil aber komplett fehlt oder im Gerät liegt wird's lustig.
BID = 350525
Quarzoszi Neu hier
HI,
ich habe das gleiche Problem, dass ich ein Skalenseil austauschen muss. Es ist ein Grundig Gerät. Habt ihr eventuell Schaltpläne auf denen man sieht wie man ein Skalenseil erneuert.
Der Typ ist mir nicht bekannt. Aber vielleicht kann ich ja das Prinzip(mit einem beliebigen Schaltplan) erkennen, wie man im Allgemeinen so ein Seil aufzieht..
BID = 350560
sam2 Urgestein
Dann finde den Typ heraus!
Tipp: Ein Blick auf Typenschild kann dabei sehr helfen...
BID = 350923
Tom-Driver Inventar
@ Quarzoszi: Gerade Grundig war dafür bekannt, daß früher bei jedem Gerät der Schaltplan beilag. In diesem war auch immer eine Zeichnung der Skalenseil-Befestigung enthalten!
Da aber fast jede Baureihe anders aufgebaut war, kann Dir nur jemand helfen, wenn Du den Gerätetyp nennst.
Eventuell hilft sogar schon die Bezeichnung an der Frontblende!
Gruß, Tom.
