Schaltung mit Transistor
Serverzeit: 24 11 2026  18:11:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) transistor (12361)
BID = 346257
ulix
ich brauch eure Hilfe! Bitte
R2 ist ein Wiederstand
P1 ist ein Poti
LDR is Klar
LA ist eine Lampe und in der mitte ist ein Transistor (ganz normaler halt, wo bei 0,7V C E öffnet.)
Kann mir jemand diese Schaltung erklären? Was passiert da mit dem Spannungsabfall und was bedeutets?
Danke
BID = 346265
canabaer
schau dir mal Dämmerungsschalter an. Die sehen genau so aus.
Link
Bei Tag ist der Photowiderstand niederohmig. Es fällt kaum Spannung drüber ab. Die Transistoren schalten nicht.
Bei Nacht wird der Widerstand hochohmig, es fällt Spannung ab, die Transistoren schalten. Dadurch bekommen die LEDs Spannung, Strom fließt.
Dein R2 macht den Bock nicht fett.
Grüße
BID = 346276
ulix
Was heißt Spannungsabfall?
danke
BID = 346280
canabaer
Wenn durch einen Widerstand Strom fließt, dann fällt entlang des Widerstandes eine Spannung ab.
Sicher sagt dir das Ohmsche Gesetz etwas: U = R*I
Hast du einen Widerstand von 100 Ohm und einen Strom von 7 Milliampere, dann fallen über den Widerstand 0,7 Volt ab.
In diesem Fall würde dein Transistor schalten, die Lampe würde leuchten.
Das Potentiometer und der Photowiderstand sind in Näherung ohmsche Widerstände.
BID = 346281
Du meinst sicher "der einer Basis-Emitterspannung von etwa 0.7V leitend wird".
Diese Schaltung ist auch kein Dämmerungsschalter, sondern das Gegenteil:
Wenn es hell ist, wird der LDR leitend und steuert den Transistor an --> Lampe brennt.
BID = 346282
Tquila
es gibt keinen Spannungsabfall sondern Spannungsfall.
Das ist die Spannung die an einem Widerstand abfällt.
Wenn du z.B. einen Widerstand zwischen +12V und 0V schaltest, fällt an diesem Widerstand eine Spannung von 12 V ab, wenn du zwei gleich große Widerstände nimmst, fällt an jedem 6 V ab usw. kann man über das ohmsche Gesetz ausrechnen.
Gruß Patrik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am  2 Jul 2006 11:46 ]
BID = 346296
canabaer
Dann ist es doch trotzdem noch ein Dämmerungsschalter.
Ob die Last nun bei Dämmerung ein-, oder ausgeschalten wird, ist (mir) egal.
Grüße
EDIT:
Ich sehe, dass ich beim Zitat oben Photowiderstand und Poti hätte tauschen müssen, insofern hast du, Perl, natürlich Recht mich auf einen Fehler hinzuweisen. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canabaer am  2 Jul 2006 12:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499127   Heute : 15693    Gestern : 16862    Online : 743        24.11.2026    18:11
